Panasonic KX-T30830
comentario del autor Vie Ene 20, 2006 3:58 am
Saludos amigos!
Tengo una central KX-T30830 Easa-Phone con 3 líneas y 8 extensiones.
Lo que quisiera saber y alguien me pueda ayudar, cómo puedo hacer para bloquear algunas extensiones para que no puedan hacer llamadas de larga distancia y a celulalres (marcado empieza con 0).
El teléfono que utilizo como conmutador es Panasonic KX-T7730.
Las extensiones las tengo marcadas desde el 11 al 18.
Agradecería mucho me dijeran cómo puedo programarlo.
Muchas gracias!!!!
jghernandeza
asistió a la solución Vie Ene 20, 2006 5:04 am
Hola:
1. pasar la llave de programacion en la central a PROGRAM (se encuentra al abrir la tapa)
2.Ingresas en el conmutador el codigo "10" y seleccionas el nro de interno a programar , puedes hacerlo presionando sucesivamente la tecla "sp-phone".
3. presionas la tecla "auto-answer" hasta seleccionar clase 2 o 3
Una vez selecionado presionas "auto-store" y queda fijado
Puedes seguir con otros internos.
4 presionas "Hold" (tecla naranja) y luego el codigo 11
Aqui ingresas a una tabla de 20 codigos que tiene como objeto restringir los llamados que comiencen con los numeros aqui grabados.
Entonces con la tecla SP-PHONE navegas por los codigos e ingresas el nro a restringir. Por ejemplo, si quieres restringir las llamadas a celulares debes ingresar 15******** hasta completar el espacio, de esta manera todos los llamados que comiencen con 15 seran bloqueados,
Una vez que ingresas el numero recuerda setear con "auto-store".
Los codigos del 00 al 09 son los que afectaran a los internos que se encuentren en clase 2 , mientras que los internos que estan en clase 3 estaran afectados por toda la tabla.
Recuerda que para salir de la programacion actual debes presionar "Hold"
Para ir al interno siguiente "Sp-phone"
Espero se haya entendido algo.
Ah, cuando termines vuelve a correr la llave de program.
Mucha suerte
omilee
asistió a la solución Vie Ene 20, 2006 5:15 am
Hola habres el conmutador pones el switch de servicio en program y programas los items 10 y 11 segun la tabla que te paso a continuacion en el 11 restringes las extensiones y en 10 los numeros que quieres restringir en este caso el cero saludos.
jasal13
comentario del autor Sab Ene 28, 2006 2:32 am
Gracias amigos!!!
Hice lo que me dijeron y sí, ya pude bloquear las llamadas a celular.
Pero, ahora tengo otro problema.... se bloquearon todas las extensiones!
Y conste que sólo marqué 1 extensión como prueba.
Ahora, me pueden decir qué hago para desbloquear las extensiones y bloquear sólo la que yo le pido?
Muchas gracias amigos!!
jghernandeza
asistió a la solución Dom Ene 29, 2006 7:04 pm
Hola: Se me ocurre que categorizaste todos los internos en una clase distinta de la 1.
Revisa el codigo de programacion nro 10 y fijate en que categoria estan los internos, para que no esten afectados por restricciones tienen que estar en clase 1.
Suerte
omilee
solución Lun Ago 25, 2008 11:28 am
jasal13 escribió:Hola habres el conmutador pones el switch de servicio en program y programas los items 10 y 11 segun la tabla que te paso a continuacion en el 11 restringes las extensiones y en 10 los numeros que quieres restringir en este caso el cero saludos.
Podrias pasarme ami la digramacion o tabla de codigos, no se bien como le dicen, lo agradeceria mucho. guinda2@gmail.com
guinda2
