Clave de acceso a central telefonica panasonic kx-tes824
comentario del autor Mie Sep 16, 2009 11:50 am
Hola....quisiera hacer una pregunta sobre la central telefonica kx-tes824. mi problea es que quisiera poner un código de acceso a una linea externa y no se como.
Por ejemplo, quisiera que, en vez de presona 85 para tomar la linea externa 5, presiona *234 o 7878 para recien tomas la linea externa 5. Es por una cuestion de seguridad. Tambien, si es que no se puede ahcer esto, que al presionar 85, despues tenga que agregarle otro código. Por ejemplo, presiono 85 y si no pongo el código de seguridad (digamos que sea 7878) no me de tono de linea.
Desde ya muchisimas gracias y disculpen las molestias.
chokin56
sin valorar Jue Oct 01, 2009 2:39 pm
necesitas modificar varioas opciones para poder activar clave, en el punto 310 grabas las claves q vayas a usar de 4 digitos, en el punto 610 si mal no recuerdo debes de cambiar la opcion del puerto que necesites bloquear de OPTION a VERIFY ALL y asi cuando desees marcar un numero debes de descolgar y marcar 9** CLAVE + NUM
luiscivi
comentario del autor Jue Oct 01, 2009 7:31 pm
Muchismas gracias....ya me me orientaste un poco. Pero a la hora de hablarme de los "puntos" (410 y 600 y pico) te referis a la configuración por telefóno? porque la única que estoy haciendo yo por ahora es a través de USB. Voy a intentar resolver mi problema como me dijiste, pero ¿no sabrias los pasos a través del cable USB?, eso me salvaria por completo.
Muchismas gracias!!
chokin56
solución Vie Oct 02, 2009 8:06 pm
si tienes el soft,haz los siguientes pasos.
1. ingresa a la consola de mantenimiento (soft de panasonic)
2. anda a la opcion 1 (sistema) y busca el item 5 (codigo de cuenta)
3. ingresa el codigo que deseas crear (4 digitos), luego aplicar
4. luego te vas a la opcion 2(extensiones) y busca el item 1(principal)
5. busca la opcion modo de codigo de cuenta y le das verificar todos a la extension que deseas que marque codigo,le das aplicar.
para hacer la llamada debes marcar 9**+codigo+numero a llamar.
espero te sirva...suerte...
pionero_sm
