adaptar un audifono (headset) al telefono comun
comentario del autor Sab Ago 02, 2008 2:03 pm
TEMA: tengo un telefono comun sin pilas con cables, compré un headset ese auricular con microfono y boton de corte (marca JABRA modelo C250 made in china) tiene salida miniplug de 2.5 mm estereo. el miniplug va a un jack estereo, al jack le soldé los dos negativos juntos en una pata y un positivo por un lado y el otro positivo en otra pata del jack, provenientes del cable que sale de la base del telefono a lo que antes era el tubo y ahora está el headset.
PROBLEMA: el volumen es muy bajo casi imperseptible, como hago para aumentarlo?
AGREGADOS: me ofrecieron un potencionador que sale 150 dolares. (muy caro)
se venden los aparatos especificos para lo que necesito pero lo que quería era armarlo yo para abaratar costos, lo cual casi logro sino fuera por este problemna de volumen.
¿es una estupidez ponerle una pila a los cables que salen de telefono que se dirijen al jack donde está conectado el headset?
AGRADECERÉ CUALQUIER CONSEJO
S6302959.JPG (273,22 kb) - Aqui se ven el headset y su miniplug, la ficha rj4 del telefono y el jack
san06tiago
solución Lun Ago 04, 2008 10:45 am
Psiblemente el problema sea que en el telefono no haya una masa comun para el parlante y el microfono.
Segun lo que comentas esto es asi en el cabezal.Proba de colocar una resistencia entre el negativo de mic y parlante y luego conectar la masa en el negativo del mic. Podria ser de 1K5 o 2K2, es cuestion de probar.
En todo caso proba de conectar solamente el parlante, si hay buen volumen deberia ser un problema de interaccion con el microfono. Deberian ser similares las impedancias de los parlantes del tubo y del headset.
No se si te parece tal vez te convenga usar un telefono con manos libres, en lugar de anular el tubo conectas el cabezal donde van el parlante y mic de m. libres. Eso te da la ventaja de poder elevar el volumen, ya que generalmente traen un control para hacerlo.
geraldin
