sharp ux-107
comentario del autor Jue Jun 23, 2005 4:25 am
problema con telefax SHARP UX-107
demora para enviar y recibir los fax
dalisin
comentario Vie Jun 24, 2005 5:58 am
bueno amigo a mi agunas veces me sucede que el programa interno se bloquea o se llena de basura lo que ago es quitar la bateria de la tarjeta principal y resetear descargandola toda, si esto no funciona avisame hay otra manera que es con una clave de reseteo, la cual no la tengo eneste momento a la mano. suerte siquieres avisame a ALBACOMSIS@HOTMAIL.COM
ALEJOBAR
comentario Sab Jun 25, 2005 2:50 am
Hola dalisin te recomiendo limpiar los espejos y los rodillos de goma por que al estar sucios batalla mas para caminar el rollo o el papel que estas enviando saludos.
jasal13
asistió a la solución Lun Jun 27, 2005 8:59 pm
al enviar lo mas seguro son los espejos que deben estar sucios y apagar la funcion de priority fine para que lea mas rapido los originales a enviar
ahora al recibir no deberia tener problemas a menos que patine el rodillo
em cuyo caso saldrian encogidas las letras y es que para recibir es automatico no hay programacion que ayude y depende del otro fax que es lento al pasar un fax con mucha informacion y te hace pensar que el problema es tu fax al recibir.............
jesus martinez
asistió a la solución Mar Jun 28, 2005 7:21 pm
la peba local que te indica la condicion del mecanismo de escaneo de imagen, la puedes hacer con diferentes resoluciones, standard o fino, con eso conoces si es necesario algun ajuste o limpieza en espejos etc..
pero la transmision esta ligada a la velocidad del modem con que transmite, y en eso interviene la calidad de la linea si esta tiene ruido, la velocidad de transmision se disminuye automaticamente para evitar errores en la transmision:
-verifica si te es posible con otra linea,
-o con otro fax en la misma linea,
-trata de apreciar el ruido de la linea,
-asegurate de tener una coneccion correcta de tierra para
evitar inducciones.
-prueba usando un filtro de ruido en la linea.
si aun con estas pruebas persiste el problema, tendras que amnalizar la posible atenuacion en la salida del modem, usando un monitor de vu para medir el nivel de decibeles de la señaol que envias y la señal que recibes.
en algunos casos la transmision lenta puede darse con algunos enlaces port la calidad de comunicacion telefonica y la atenuacion de señales que ocurre en consecuencia,
suerte
Gabino Becerril Díaz
