Ruido a lluvia al separarme de la base
comentario del autor Lun Mar 24, 2008 5:47 am
Queria pedir de su colaboración para tratar de solucionar el siguiente problema.
Inalambrico Panasonic Modelo: KX-T3610R
Estubo un par de años que no se utilizo, después de cambiarle la bateria y revisar los conectores que no estubieran verde con humedad.
El funcionamiento no es el normal ya que cuando lo lebantamos de la base el led parpadea ya que anteriormente no.
También cuando nos separamos unos metros de la base, tiene un sonido como un lluvia, ruido electrico en la linea y cambiamos a un teléfono convencional y esto no ocurre.
Desde ya muchas gracias
Gonzalo.
gonchi103
sin valorar Lun Mar 24, 2008 7:46 am
Colega, todo parece indicar que existe ruido en el modulo de radio frecuencia, le sugiero como el telefono estubo algun tiempo sin ser usado, le de un mantenimiento general. En ocaciones la humedad origina fallos de esta naturaleza.
Revisar ademas el estado tecnico de las antenas, sus contactos, asi como a simple vista realizar un chequeo para ver si existen componentes con soldaduras frias, auxiliarse de una lupa.
De seguir despues de verificar todo esto el fallo, lo recomendable seria diagnosticar cual de las dos partes, la base o el handset es el que tiene problema y entonces enfrascar el diagnostico tecnico hacia ella.
postventa
comentario del autor Mar Mar 25, 2008 10:58 am
Te comento que las placas no tienen humedad ya las revise con lupa.
Las soldaduras estan bien igual algunas las retoque y el problema persiste.
Les queria preguntar si hay alguna pagina donde se pueda conseguir los diagramas de la base y del teléfono.
para poderme manejar ya que no manejo mucho los teléfonos inalambricos.
Voy a revisar un poquito mas la etapa de frecuncia, cualquier idea o sugerencia se las agradezco.
Gracias
Gonzalo
gonchi103
asistió a la solución Mar Mar 25, 2008 8:33 pm
Amigo
Revisá el fet de base ,es el K544, cuando éste falla suele perder alcance y se evidencia con fritura...aunque pueden ser otras cosas...vemos...Suerte
Salu2
edutel
comentario del autor Jue Mar 27, 2008 11:48 am
En estos día reviso lo que me aconsejas y te comento.
Gracias
Gonzalo
gonchi103
comentario del autor Mar Jul 08, 2008 5:10 am
No pude conseguir los componentes que estaban mal y desisti
gonchi103
gonchi103
