Radiotransmisor Kenwood no transmite
comentario del autor Sab Jul 09, 2005 5:28 am
Estimados colegas tengo un trans iver kenwood tr 9000 que no tiene el sonido tipico del squelch ni transmite si cambia los digitos y si le inyecto audio amplifica, ¿tienen alguna idea ? desde ya les agradesco. Wink
escarabajo
asistió a la solución Lun Jul 11, 2005 8:04 pm
Hola Escarabajo ,no recuerdo que tipo es ese modelo, informa que bandas tiene, por lo que dices de squelch ,sera de VHF,no entiendo bien
lo de inyectar audio,¿por donde ,ya informaras,suerte un saludo
pepepuerto
comentario del autor Mar Jul 12, 2005 4:58 am
estimado amigo si es de vhf multi modo, lo de inyectar señal es por si el audio esta defectuoso pero no es asi, inyecto señal de audio en el integrado y este amplifica, el equipo no hace el tipico sonido de sssssss cuando subis el volumen y abris el squelch, como tambien no transmite, el dueño me dijo que estaba escuchando y de pronto se quedo sin audio, si pasan los digitos del display, toda ayuda es muy buena, gracias muchachos. Wink
escarabajo
asistió a la solución Jue Jul 14, 2005 7:18 pm
Hola Escarabajo ,tendras que comprobar tensiones,¿te funciona el PTT osea la tecla del microfono para TX ,¿que bandas tiene ,suerte un saludo
pepepuerto
asistió a la solución Mie Jul 27, 2005 3:34 am
HOLA COLEGA
ESPECIFICA QUE MODELO DE RADIOTELEFONO ES PARA PODER ENTENDERTE MEJOR EL PROBLEMA
TU AMIGO DAVID
DAVIDTEC
asistió a la solución Sab Jul 30, 2005 7:14 am
primeramente tienes que limpiar las tarjetas de la radio con vencina y secarlas con una camara de calor y tratar de resoldar los puntos donde genera mas temperatura y revisar los conectores con el multi medir la bateria de litio incluida en la memoria de la radio y reinisiar la memoria con un manual de operacion
suerte pero si no es tu tema dejalo o otro
DAVIDTEC
