halo a todos aqui tengo un problema con un telefono inalambrico panasonic la base recibe las llamadas y hasta los graba los mensajes si esta en modo contestadora, pero el modulo inalambrico se le habia dañado el auricular se le cambio y despues le compre una bateria nueva se cargo bien pero las descarga rapido y ahora no hace nada ni la carga ni nada, ahora necesito y si es posible que alguien tenga el diagrama de este telefono se lo agradezco y si me puede ayudar a resolver la falla tambien se lo agradezco cualquier pregunta estoy a la orden.
