panafax px-150 se bloque al enviar o recibir fax
comentario del autor Sab Nov 26, 2005 8:19 pm
Buenos dias amigos espero que me puedan ayudar tengo este fax que puedo hacer llamadas y tambien puedo sacar copias..pero al momento de colocar el papel para enviar o recibir apretando la tecla start el fax se bloquea y no hace la operacion no se mueven los motore y por lo tanto no jala el papel ..luego al rato en la pantalla aparece el numero 400
los voltajes en la salida de la fuente son de +12 -12 +5 +24 volts
desde ya agradezco su opinion al respecto
espero su respuesta pronto
mitremont
comentario Sab Nov 26, 2005 10:18 pm
Hola ! Seguro el tema es la velocidad de transmision y recepcion
estos aparatos son viejos y hay que setearla hay que entrar a las
opciones de programacion y colocarla en 4800 o 9600 baudios
tanto la transmision como la recepcion .Suerte.
angel60
comentario del autor Mar Nov 29, 2005 7:43 pm
angel60 escribió:Hola ! Seguro el tema es la velocidad de transmision y recepcion
gracias por tu atencion ....tendras el manual de este modelo ...por que no puedo entrar al modo de programacion panafax px-150
..si no fuese por programacion ...¿¿cual seria la otra falla??
mitremont
comentario Dom Dic 04, 2005 5:44 pm
Hola ! el manual no lo tengo fijate si tiene una tecla que diga "funcion"
con esa y el teclado numurico normalmente se entra a los parametros.
Suerte.
angel60
