www.YoReparo.com
necesito registrar las llamadas un panasonic tda200
comentario del autor Vie May 09, 2008 2:55 pm
Que tal buen dia ahora realizando una pregunta que necesito para realizar el registro de llamadas entrantes y salientes, debe ser una tarjeta y algun software pero existe algun programa en especifico o puedo usar uno de uso libre
muppet123
asistió a la solución Sab May 10, 2008 10:09 pm
proba este tarificador es una demo
wtdemoeng.zip (4.11 kb)
erigs
asistió a la solución Mar May 13, 2008 1:29 pm
buen dia. podes utilizar un software terificador, pero si es algo basico podes utilizar el hyperterminal de windows y realizar una captura en un archivo del pc.
juan carlos velez
comentario del autor Mar May 13, 2008 3:51 pm
ok muchas gracias
Pero saben si el conmutador necesita alguna tarjeta en especial para realizar esto, actualemnte tengo lo siguiente:
Central telefonica Marca Panasonic KX-TDA200
tarjeta 16 Ext digitales
Tarjeta 16 Ext unlinea
Tarjeta 16 troncales analogicas
Tarjeta 8 troncales analogicas
Tarjeta E1 30 canales
Tarjeta opcional 3 slot p/ tarjeta OP
Tarjeta para mensajes OGM 4 canales
es lo que tiene la central telefonica aparte de esto se necesita algo para realizar el registro de llamadas?
agradezco sus respuestas
muppet123
solución Mar May 13, 2008 4:25 pm
para la planta con los tarificadores comerciales no nesecitas nada mas que una cp y cables pero esta planta se le puede instalar un atarificador propio de panasonic pero sale demaciado caro ya que para esto si necesitas las tarjetas
kx-tda 0105y la kx-tda 0189 una cp y cableado te recomiendo un tarificador comercial ya que estos son hyblidos y funcionan con cualquier planta suerte
erigs
erigs
asistió a la solución Mie May 14, 2008 1:24 pm
que tal. la informacion la entrega la central por la salida serial . es un conector DB 9 macho que se encuentra al lado de la cpu. tienes que ingresar a la programacion para cambiar algunos parametros,si es necesario por defecto es 9600- 8n1- hardware. te adjunto un esquema
serial tda 200.doc (230 kb)
conexion serial panasonic
juan carlos velez
