| comentario del autor | Lun Jun 19, 2006 3:24 pm | |
Estuve buscando pero no encontre mucha info, hablan de intercomunicadores y eso pero nada de central. Alguna idea de si se puede o no. Gracias |
| comentario del autor | Vie Jun 30, 2006 11:10 pm | |
| comentario | Lun Ago 07, 2006 8:01 pm | |
1) La voz humana está alrededor de los 4000Hz 2) La ITU aconseja que el muestreo de la voz en telefonía debe ser dos veces la frecuencia más alta es decir 4000hz *2 = 8000hz,para que sirve esto para que busques un circuito que servirá para transformar la voz humana en digital de esta manera se podrá conmutar hacia donde tu quieras 3) El circuito de entrada debe ser de 600 ohms balanceado en funcionamiento y deberá reportar al micro que está por debajo o por en encima de 20Mohms para que esto para que le micro saque fuera de servicio el interno cuando la linea esta mal estados posibles linea en corto o linea abierta. Bueno si hasta acá seguis interesado seguimos porque falta un montón no es solo tener el circuito es evaluar que cosas debe pretender este y evaluar despues los costos te aclaro esto lleva como minimo un PIC y no es recomendable por la velocidad de conmutacion, pero para empezar podes darle con esto. |
