| comentario del autor | Dom Abr 20, 2008 6:48 pm |
buscando en el foro encontre un articulo relacionado de otro usuario con el mismo problema. las tensiones en la base y en la bateria del telefono son correctas. el problema es que cuando levanto el handset y presiono el boton talk prende la luz del handset pero el led de la base sigue sin prender y el telefono no tiene tono. los numeros y botones del handset andan bien. incluso hacen el bip cuando los presiono pero en la base no pasa nada y no tengo tono. ojala puedan ayudarme... desde ya muchas gracias
| asistió a la solución | Lun Abr 21, 2008 7:50 am |
Amigo, hay problemas con el codigo de seguridad o codificacion, codigo que permite que el handset responda a esa unidad base. En este tipo de telefono estos codigos se establecen una vez que pongas el handset a cargar, si no esta sucediendo asi puede haber problemas en ambas parter, te recomiendo descartar en cual de ellas esta el fallo, lo cual puede hacer buscando otro telefono igual e intercambiar partes, Una ves que sepas en cual, busca a simple vista presencia de humedad, soldaduras frias, etc. Si no resuelves asi debes buscar servicio tecnico especializado.
| asistió a la solución | Vie May 16, 2008 2:07 pm |
fijate en la alimentacion de la base hay 2 resistencias de 10 ohm, casi seguro tenes una quemada.
