inalambrico bell no tiene tono
comentario del autor Dom Oct 05, 2008 10:50 pm
revise la linea con otro aparato y funciona correctamente, cambie el cable pero no tiene tono el aparato.
prende la luz de carga, funciona cuando aprieto el boton de la base que sirve para encontrar el tubo.
cuando aprieto la tecla de talk no se escucha tono, gracias por la ayuda.
mongolia
sin valorar Dom Oct 05, 2008 11:37 pm
Hola, revisa el relé de línea que no debe estar funcionando, posiblemente sea el transistor de conmutación que acciona este relé, que está en corto o abierto; también verifica el estado del diodo de protección que está conectado a la bobina del relé que no esté en corto también. Si estos componentes están defectuosos puedes hacer una prueba de "accionamiento manual del relé": aprietas TALK (te tendría que dar tono) entonces puentea en ese momento la línea (que están en las patas del relé) y te tiene que dar tono.
Para saber si está bueno el relé tienes que medir la resistencia de la bobina, es de aproximadamente 1K
Comenta cómo te fue
EduardoArg
comentario del autor Dom Oct 05, 2008 11:43 pm
cual es el rele? donde se encuentra? como se puentea? cual es ese diodo?, gracias
mongolia
sin valorar Dom Oct 05, 2008 11:53 pm
Es un relé pequeño que se encuentra cerca de la entrada de línea y está luego de los diodos que rectifican la señal de línea, tendrás que seguir las pistas y te toparás necesariamente con él. El diodo y transistor están conectados a la bobina del relé en cuestión: el diodo está en paralelo, porque actúa de eliminador de picos inversos y el transistor está en serie, entre el relé y masa ó Vcc.
No te olvides valorar
EduardoArg
comentario del autor Lun Oct 06, 2008 3:40 pm
pero mi telefono es inalambrico, ese rele estan en la base? o en el tubo
mongolia
comentario del autor Lun Oct 06, 2008 3:41 pm
mongolia
mongolia
sin valorar Lun Oct 06, 2008 6:56 pm
amigo en primer lugar,coloca por favor la referencia, una pregunta cuando activas el boton talk este enlaza con su base,o cuando entra una llamada timbra,suele suceder con estos telefonos que se les da un golpe al handy o movil, o por algun otro motivo, internamente trae una capsula receptora o parlante esta se daña, o se suelta,tendrias que medirla debe dar mas omenos 150 ohmios, y si no cambiala. empezemos con eso para asi ir descartando tu problema.
por favor califica tu respuesta
juankk
comentario del autor Jue Oct 09, 2008 1:59 pm
la base no tiene solo un diodo tiene 4 y despues se ve la bobina que no tiene aspecto de ser un relay de la bobinita salen 6 cablesitos soldados a la plaqueta, no se que hacer como puentear, gracias igual.
mongolia
