GE 2-6920B
comentario del autor Mie Abr 05, 2006 2:23 am
Como va todo colegas, tengo una falla en el inalambrico GE 2-6920B ,el mismo recibe tension del trafo , carga la bateria , pero este no funciona , no da tono , no se prende ninguna luz en el remoto , no funciona el buscador ni cuando el remoto esta en su base, las luces de la base ( change y in use ) parpadean cuando coloco el remoto en su base , no siempre , pero la hace con frecuencia.
Si alguien me puede dar una mano seria de mucha ayuda.
orlandoelmoro
sin valorar Mie Abr 05, 2006 4:09 am
Revisá una resistencia de montaje superficial de muy bajo valor, que está conectada en serie con el positivo de la batería, muy cerca del micrófono, como para que te ubiques.
Ponele una de 1ohm, o en su defecto un cacho de alambre.
Saludos.
panchovilla
comentario del autor Mie Abr 05, 2006 8:41 pm
BIEN YA LO VI Y LE PUSE UN ALAMBRE DE COBRE EN PARALELO , AHORA EL BUSCADOR FUNCIONA , PERO CUANDO SACO EL REMOTO DE SU BASE , PARPADEAN A LA VEZ LA LUZ DE IN USE Y CHANGE Y AL PULSAR TALK EN EL REMOTO , NO TENGO TONO , LA LUZ DE TALK PARPADEA 7 VECES Y LUEGO SUENAN 2 BIPS Y EL TELEFONO QUEDA MUDO DEL TODO.
orlandoelmoro
sin valorar Jue Abr 06, 2006 6:57 am
Ahora se pone mas complicado, pero antes descartá que no le falte carga, porque aunque el handy encienda, puede tener menos de los 3.6 Volt, y hace pavadas.
Por lo que decís, el handy está codificado y en canal correcto, sino no funcionaría el page, lamentablemente circuito no tengo, cuando tenga uno para reparar, reviso algunos puntos a osciloscopio y te cuento, por ahora no se me ocurre nada.
Saludos.
panchovilla
