Bueno, este fax recibe, imprime, copia y todo lo hace correctamente excepto que no saca el papel, hay que jalar porque el rodillo no funciona bien, es decir el motor paso a paso que mueve todo el sistema de piñones para expulsar el papel si funciona, pero hay una etapa que no cuadra, por eso les envio las fotografias para que me ayuden a revizar este sistema reductor. Sospecho que le hace falta un piñon y por eso no saca el papel. Veo un resorte, un piñon que se conecta a un switch, y otro piñon que tiene una patita larga todo esto lo hago rodar manualmente y hay un momento en que el piñon que hacer girar el rodillo que saca el papel del fax se queda sin transmision, es decir queda aislado del engranaje del resto de piñones. Agradezco su colaboracion siempre valiosa..
