Fax: Estira Imagen
comentario del autor Mie Ago 10, 2005 5:54 am
Hola. Espero sepan cual puede ser la causa del problema. Paso a detallarlo:
Me llegó un Fax PANASONIC KX-F90 el cual tenia problemas de encendido, problema que fue solucionado (mal estado de capacitor de primario). Luego de haber cambiado este componente, el cual estaba en 0 de capacidad, y reventado, coloqué uno de mismo valor de capacidad y voltage, el Fax comenzó a ESTIRAR LA IMAGEN al escanear cualquier tipo de documento y/o al recibir un documento enviado desde otro fax.
1º - Prueba: limpié y cambé, toda la parte de gomas y engranajes, incluyendo el motor.
2º - Prueba: Cambiar la unidad escaner, lo que son los leds, lo cual tmp provoco alteracion alguna en el problema del fax.
3º - Prueba: Cambie la plaqueta del escaner, sin obtener resultados.
4º - Prueba: Medi con un capacitometro, todos los filtros (capacitores) de la fuente, y estan todos bien, con muy muy pequeñas perdidas.
Debo de suponer, esto se debe a alguna mala tension o componente dañado en la fuente. Aun así, no logro decifrar cual.
Desde ya muchas gracias. Ojala puedan darme la solución ya que varios de los fax que entran en el taller tienen este mismo problema.
Chau
Gracias
Xtrella
asistió a la solución Mie Ago 10, 2005 8:21 pm
este modelo de fax suele pasarle que al enviar a otro fax salga estirado esto lo puedes comprobar con copia saca una copia normalmente y va a salir estirado despues saca otra vez copia pero presionando la tapa donde entra el original (la tapa que levamtas y se ve el escaner y el rodillo que jala ell original y limpia este rodillo de goma) al presionar cuando saca copia vas a ver que sale bien esto se debe a primero falta de limpieza del rodillo de goma grande y que le falta presion a la tapa yo le doy mas presion estirando las puntas de plastico que tiene en los lados
para forzar a que baje nas la tapa y ya queda ...otra cosa por lo general no da problemas de estiramiento al recibir faxes si es asi debe ser problema del otro fax saca un reporte interno y debe salir bien indicandote que el mecanismo para recibir esta bien......me dices que paso.
jesus martinez
asistió a la solución Jue Ago 11, 2005 5:12 am
primero prueba a hacer una copia, y si sale estirada, prueba a limpiar los rodillos de transmiten y giran al papel, ya que al ensuciarse estoy ponen mas pesado y no giran a la velocidad ideal.
un abrazo y espero serte util
maria Izquierdo
