Fax Brother 275 no imprime
comentario del autor Mie Feb 22, 2006 4:34 am
Hola a todos:
Tengo un fax Brother 275 y no imprime nada, sale la copia o fax en blanco. Que puede llegar a ser? Agradezco las respuestas
Saludos.
Felipeponchi
solución Mie Feb 22, 2006 7:57 pm
mira reparo muchos de esos faxes y pueden ser varias causas
1. el rollo de papel esta al reves (solo de un lado del papel se forman las letras)
2.el voltaje de 24v.no hay en la cabeza termica
3.por sacar papel atorado le meten algo con punta y dañan la cabeza termica si es asi se debe notar roturas en su superficie y hay que cambiarlo
4.un fallo en la tarjeta principal que no proporciona señal a la cabeza termica este ultimo es en el peor de los casos checa lo anterior..........
jesus martinez
comentario del autor Mie Feb 22, 2006 9:23 pm
Gracias Jesus por tu respuesta.
Te molesto para saber como hago para poder medir si tiene 24v en el cabezal termico. Muchas gracias.
Felipeponchi
asistió a la solución Mie Feb 22, 2006 10:51 pm
mira esos 24v. solo son proporcionados cuando imprime a travez de un relay cr1 entonces hay qhe checar si esta bueno el relay lo bajas le metes 24v.en las bobinas y oyes que actua ,de hecho con el equipo cerrado al mandar a imprimir te acercas y se debe oir el click del relay
y en la tarjeta donde se conecta la cabeza termica hay 2 pistas grandes donde va al relay le soldas 2 cables y por fuera ves que entregue 24v.al mandar una orden si ves que si hay voltaje probablemente este mala la cabeza termica (le hacen de otros brother 190.170.255,375)
jesus martinez
