hola hace rato que no oia nombrar esa central mira esa central es para 2 lineas y 6 multilineas los cuales cuando alambras debes saber que punto es cual si pones el anexo 1 y se configura despues no puedes sacarlo y ponerlo en otro sitio para que vayas entendiendo la asignacion de cada anexo va controlada por unos swich que van detras del telef en si al costado izquierdo los swich del 1 al 6 son los que controlan las lineas de entrada asig portero y numero de anexo el swich 1 al 3 es paar los anexos por ej anexo 1 swich 3 arriba y los swich 4y 5 abajo anexo 2 swich 2 arriba anexo 3 swich2y3 arriba anexo 4 swich 1 arriba anexo 5 swich1-3 arriba anexo 6 swich 1-2 las llamadas entrantes es swich 5y 6 pero para que suenen deben estar bajao y todos los demas al reves el swich 4 es paar asig llamado portero las conecciones de la central vienen en la tapa ojo con no cruzar ningun cable ya que es una central sensible ante cualquier variacion por ej si tocas algun hilo de dato (campo luces 9
debes cambiar el fusible que es de 0,5ma 250v y corresponde a 2 anexos
hay tres fusibles de proteccion a los anexps el mas grande esd para proteccion a la central cuando no parte creo que eso es todo suerte cualquier cosa mew avisas y no olvides de valorar la puntuacion en el foro
