COMO usar FAX como scanner ????
comentario del autor Sab Oct 09, 2004 2:57 pm
Hola Amigos Mi pregunta es si puedo usar mi fax como scaner.
He oido que se puede , pero ¿necesita un programa para usarlo en el computador??????? ¿Necesito un generador de tonos ??? y si es asi como construyo uno????
Gracias amigos
Idea Idea cristian_ruizp@hotmail.com
crristian1976ruiz
sin valorar Mar Oct 26, 2004 9:12 pm
Se necesita saber marca y modelo de tu fax, para ver si te puedo ayudar .
Carlos
CarlosBarreda
sin valorar Mar Nov 30, 2004 12:05 am
Este truco sólo es válido para aquellas personas que además del MODEM del ordenador posean un FAX (normal) y este conectado a la misma línea de teléfono.
1.- Inserta el documento a escanear en el FAX.
2.- Marca un número de teléfono en el FAX ( el cero o,), para que no se escuche nada
3.- Pon el MODEM para que conteste las llamadas entrantes.
4.- Pulsa la tecla de envio del FAX
5.- Se pondrá en funcionamiento y recibirás un FAX con la imagen escaneada.
6.- Así conseguimos una resolución de 256 grises (que pena no existan los FAX en color), lo cual es bastante buena resolución para lo que normalmente queremos.
Este truco lo obtube de una vieja página de trucos. Espero que te sea de utilidad.
sil1965
sin valorar Jue May 19, 2005 11:39 pm
el truco que te da sil funciona, algunas lineas se cortan automaticamente si no se realizan llamadas, lo que hago en ese caso es llamar a un número que se que nadie contestará y mientras suena hago la transmision del fax a la pc. Tene en cuenta que durante ese tiempo la linea telefonica estará ocupada aunque la telefonica no te facture nada (es como si olvidases el tubo descolgado
ks_asesores
sin valorar Mie Jun 15, 2005 12:20 am
Colega, para poder habilitar a tu pc recibir faxes a tràvés del modem tienes que instalar un programita. Te recomiendo el Bitware, el cual puedes desdcargar gratis en www.spyfind.com/bitware.html
Suerte
Atte.
Adalberto Tinoco García
adalbertotinoco@yahoo.es
Barranquilla, Colombia
atg60
sin valorar Dom Jun 26, 2005 11:18 pm
Hola amigo:
Antes que nada te agradezco muchisimo por responder a la pregunta que realice en yoreparo sobre como usar el fax como scanner.
La duda mia es como configurar el bitware para que conteste las llamadas entrantes.
Mi fax es uno antiguo, y tiene una tres conectores , uno dice LINEA, otro TEL, y el otro EXT, por otra párte el moderm de mi computador tiene dos uno LINEA , otro TEL.
En cual debo conectar la linea de telefono, cual va al modem , cual al fax, como conecto el fax con el computador. Alomejor la pregunta es demasiado tonta pero hay un enrredo de cables que no se que pasa.
En una oportunidad, en uno de esos tantos cambios de posision de los cables logre que el fax imprimiera una pagina que envie del computador, no escaneada sino un apagina de prueba , pero no recuerdo ni como lo hice.
Afradeceria muchisimo tu respuesta..
Atte
cruizchile
sin valorar Vie Jul 29, 2005 7:41 pm
Agraderceria que alguien respondiera
cruizchile
