bloqueador telefonico
comentario del autor Dom Jun 18, 2006 9:06 pm
hola a todos, me llamo rogger, soy de Peru y estudio electronica.
Primero ke nada, mis respetos a esta comunidad de electronicos dedicada a ayudar al projimo Razz. mis felicitaciones a uds.
Al grano: necesito implementar un circuito ke bloquee el telefono cuando se kieran hacer llamadas a larga distancia, o a celulares.
osea, tengo entendido ke el blokeo lo haria un rele, ke se abriria cuando el primer numero a marcar sea: 0 ó 9.
pero el problema es ke no se como lo haria.
este es un proyecto ke tengo ke presentar en el instituto, es d vida o muerte T_T.
yoyerg
asistió a la solución Lun Jun 19, 2006 1:39 am
Los bloqueadores de discado ya se venden armados, podés ver como está hecho uno cualquiera y ver como funciona.
Sin entrar en detelles, el discado por pulsos, se detecta con un CD4017,
el discado por tonos con un MT8870 o similar.
La apertura de línea, una vez detectada la regla de bloqueo, se hace mandando al corte un transistor, que antes estaba saturado, el uso de relé, no es recomendable, porque no tenés tanta energía en la línea telefónica para activarlo (aparte es mas caro que un transistor).
En la actualidad, los bloqueadores son programables, y estan hechos generalmente en base de un microcontrolador tipo PIC.
Saludos.
panchovilla
comentario del autor Lun Jun 19, 2006 11:37 am
muchas gracias por la informacion, Razz jejee, ya sabia ke se venden hechos, pero no los venden donde yo vivo, (eso creo). de todas maneras lo de los integrados es informacion valiosa para mi.
aunke me gustaria tener mas opciones, tu sabes, porsiacaso pase algo inprevisto Razz.
talvez un diagrama jejee, es ke soy calichin todavia y se me hace dificil diseñar un circuito con transistores.
de todas maneras muchas gracias, si consigo el integrado tendre el 70% del proyecto, creo...
yoyerg
asistió a la solución Lun Jun 19, 2006 3:01 pm
Que lástima, hace unos días limpiando el taller, tiré una carpeta con circuitos de una empresa Argentina que se llamaba Politronics, que tenía un montón de circuitos, si encuentro alguno te lo mando.
Para orientarte un poco, el CD4017 es un contador, y se usa para contar los pulsos, por ejemplo si querés bloquear el cero, tomás la salida del pulso 10.
El MT8870 es un decodificador multifrecuente, cuya salida si mal no recuerdo es de 4 bits, tomando este salida y pasándola por un deco que te convierta a 16 salidadas tomas la que necesites para el bloqueo.
Saludos.
panchovilla
comentario del autor Mar Jun 20, 2006 12:31 am
he estado chekeando varios circuitos con el integrado MD8870, y noto ke tengo ke ponerle un kristal. mmmmmmmmm.
eso influira mucho en lo ke kiero hacer??????? de kuanto deberia ser el kristal ke le pondria??
yoyerg
asistió a la solución Mar Jun 20, 2006 1:03 am
Para el MT8870, tenés que usar un cristal de 3.58Mhz, que son de los mas económicos.
Saludos.
panchovilla
comentario del autor Mie Jun 21, 2006 1:32 am
la verdad ke ya me estaba ilusionando con el integrado. pero no lo venden en la ciudad donde vivo T_T.
pero de todas maneras voy a ver si consigo algo parecido. pchm.
para saber nomas: en ke parte del telefono detecto los tonos del discado (0, 9). tengo ke abrir el telefono o los detecto en la misma linea???.
otra: recien se me a ocurrido medir la linea. cuando esta colgado el voltaje es de 53v, y cuando levanto el auricular es de 11v. tu crees ke pueda usar un rele para desactivar la linea o sigues pensando en lo del transistor ???
disculpa ke sea tan pregunton, pero es ke recien me viene a interesar la telefonia jeejeje, con esto del proyecto. ademas ke aki encontre alguien ke me ayuda desinteresadamente. toy emocionao Razz
PD: muchas gracias panchovilla por la ayuda.
yoyerg
sin valorar Mie Jun 21, 2006 3:08 am
Si tenés que empezar de cero, creo que se te va a complicar mucho, te enumero los temas que tendrías que resolver para inventar un bloqueador:
El bloqueador se debe conectar directamente a la línea telefónica y alimentarse de la misma.
El circuito de alimentación debe consumir lo menos posible, ser estable ante cambios en la entrada (5 a 15volt tubo levantado, 40 a 60volt con tubo colgado, 75volt de alterna durante la llamada). Seguir funcionando aún con microcortes de tensión (discado por pulsos y flash).También debe estar protegido contra inversiones de poladridad.
Detectar que el tubo se colgó y se volvió a levantar, anulando el posible bloqueo anterior.
Detectar para bloquear por ejemplo el cero como primer dígito, pero no como segundo y siguientes, posibilidad de bloquear combinaciones, por ejemplo 15 (acceso a celulares en Argentina).
Como verás es un poco complicado, y seguramente me olvido de muchos otros detalles, aparte no me quiero abusar del espacio en el foro.
Con respecto a tu último mensaje el MT8870 es sólo un ejemplo hay muchos decodificadores DTMF, y con respecto al relé, por problemas de consumo todos los bloqueadores que vi, usan transistores.
Saludos.
panchovilla
