ayuda con sharp FO 220
comentario del autor Dom Nov 06, 2005 12:15 am
lo que sucede es que el fax no prende para nada revice el fusuble que lleva adentri pero esta bien y relamente no se que pasa muchas gracias por cualquier respueta
mmilkito
sin valorar Lun Nov 07, 2005 6:16 pm
tienes conocimeintos de electronica o estas dando los primeros pasos en esta ciencia lo comento por que no se si vayas a entender las respuestas que te den tambien puedes poner en google acerca de fuentes,cono funcionan ,explicaciones para estudiantes para que te des una idea de como funcionan no es lo mismo que te diga cambia el mosfet
y no sabes como funciona una fuente conmutada,, que es lo que sabes checar de la fuente para ayudarte.
jesus martinez
comentario del autor Jue Nov 10, 2005 4:17 am
tienes razon en estos casos como seria la forma mas facil de probar que cosa esta aml gracias
mmilkito
sin valorar Jue Nov 10, 2005 5:19 pm
checa que los diodos de entrada no este alguno en corto ,despues checa que el mosfet no marque en corto .checa los transistores drives o de oscilacion del mosfet, checa en el secundario si el diodo zener no se puso en corto este sirve para protejer al equipo para que no pase voltaje elevado normalmente ed de 24v. tambien checa los diodos de recuperacion rapida ,y fisicamnte si los filtros no estan "chorreados" con el liquido para afuera, en el primario hay una resistencia de alto valor porcerca de los cientos de kiloohms que es de arranque de la fuente,
principalmente fijate en los filtros alguno seco hace que no oscile o que ofrezca una carga para la fuente y no arranca por eso.......................
jesus martinez
