Alguien podria ayudar a programar un tel. panasonic kx-t7730
comentario del autor Mie Abr 01, 2009 3:32 pm
Hola amigos tengo un problema al programar una central panasonic, esta se desprogramó y no puedo programarla, lo que necesito es lo siguiente tengo una centralita panasonic KX-tem824 con su telefono panasonic Kx-t7730 con dos lineas telefonicas activas, y 7 extensiones. Quisiera saber como programar para que solo 2 extensiones tengan el privilegio de hacer llamadas de larga distancia y a celulares, y las otras 5 no puedan hacerlo solo llamadas locales (Es decir solo dos extensiones tengan acceso a la linea 1 que es la saliente a larga distancia, y las demas tengan acceso a la linea 2 de telefonia local). de antemano agradeceria su ayuda. o si alguien tuviera el manual de programacion y los codigos para estos telefonos mi email es el sgte: roly_rdr@hotmail.com
roly_rdr
sin valorar Mie Abr 01, 2009 6:31 pm
hola
breve explicacion para que pueda entender mejor:
lo que debes hacer es crear una "clase de servicio" con un nivel de restriccion y
asignarsela a los internos que no tendran acceso realizar llamadas de larga distancia y
celulares y para los que no, bueno estos solamente los limitaras a acceder a la linea 1 para
que no ocupen la del resto, pero quedaran sin restriccion alguna.
programacion:
desde el jack 01 y con el telefono kx t7730 marcas "program" *#1234 (password por default)
luego las siguientes teclas las usaras para navegar por el menu de programacion:
conf (atras)
fwd/dnd (avanzar)
auto answer/mute (seleccionar)
auto dial/store (store) guardar cambios.
redial ( prev)
sp-phone (next)
hold (end)
ya dentro en modo programacion ingresas el los siguientes codigos:
TRS—COS 2-5 Denied Code [302-305] aqui declaras los numeros cabeceras de las llamadas a
celulares y larga distancia ( por ejemplo para Cuba seria celulares "05" y larga distancia
"0" (esto hazlo para el nivel 2)
TRS—Exception Code [306] aqui declaras los numeros afectados por los declarados
anteriormente.
TRS-COS—Day/Night/Lunch [601-603] aqui le declaras a la extension la clase de servicio 2 (
ya programada anteriormente con su nivel 2 de restriccion)
Flexible Outward Dialling—Day/Night/Lunch [405-407] aqui le daras acceso a los internos
restringidos a la linea troncal que sera de ellos y a los que no tendran restrccion alguna
le daras acceso por la otra linea troncal.
bueno espero puedas resolver con esto.
joelarias
sin valorar Jue Oct 22, 2009 9:29 pm
Hola buenas tardes.
Tengo un problema por que necesito configurara un conmutador de la serie KX-TEA308 con un telefono KX-T7730, pero resulta que el telefono esta en ingles puedo ingresar al panel de administrador con program *·1234, peor no encuentro la opción de cambiar idioma y como asignar nombres a las extensiones, como asignar las extensiones a los botones laterales (marcación rápida). En verdad no sé nada de conmutadores y en mi empresa al ser el area de soporte quieren que lo haga.
Ojala me puedan ayudar por que ahorita estan instalados y asigne las extensiones deacuerdo al jack, y si se pueden traspasar llamadas y contestar, pero tambien tengo el problema de que si la extension esta ocupada y alguien le intenta marcar suena, suena y suena, jamas le envie el tono de ocupado, por favor ayuda Muchas gracias !!! Confused Confused Neutral Crying or Very sad Question
ILELLAN
