| comentario del autor | Mie Nov 22, 2006 6:21 pm |
Al instalar saint en mi computadora, lo instalo perfectamente sin problemas pero al momento de iniciar la aplicacion esta como si estuviera mal la configuracion de pantalla, no se que hacer, las letras aparecen como entre cortadas, las letras no se ven bien.
QUE PODRA SER... NECESITO SU AYUDA GRACIAS... |
| sin valorar | Sab Nov 25, 2006 12:11 am |
si no tienes las versiones 7.5 ó inferior necesitas un windows 98 o inferior al menos que tengas el saint para windows hay algunas funsiones como la de facturacio en la 7.5 y la 7.0 que si te trabajan en windows no importa la version y creo recordar algo del nombre SAINTVW.EXE el si corre perfecto pero los otros ejecutable no se ven mal en windows con resoluciones de mas de 640x480 te lo digo porque lo he probado.
| sin valorar | Mie Dic 26, 2007 4:01 pm |
hola amigo, aqui estamos para ayudarnos, escribeme tu problema lo tuve y lo he solucionadp en windows xp, para el saint admin 7.5. es sencillo tienes que entrar en la configuracion del archivo ejecutable y colocar abrir pantalla completa, pero hay que hacerlo varias veces, para qye tome el cambio y se vera de forma correcta
| sin valorar | Jue Dic 27, 2007 9:54 pm |
SAINT en pantalla completa en Windows XP
Se deben ejecutar los siguientes pasos : ***** ***** *** PARA WINDOWS EN ESPAÑOL *** ***** ***** 1er Paso. a) Abrir la ventana INICIO/PROGRAMAS/ACCESORIOS/SIMBOLO DEL SISTEMA. b) Editar el C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT c) Agregar a la ultima linea del mismo la siguiente linea: Mode con:cols=80 lines=25 d) Salvar. e) Exit. 2do Paso. a) Abrir la ventana INICIO/PROGRAMAS/ACCESORIOS/SIMBOLO DEL SISTEMA. b) Luego presionar [ALT] [ENTER]. c) Al convertirse la pantalla completa en ventana, presionar el boton derecho del mouse en el icono c:\ de la parte superior izquierda de la ventana (en la linea del titulo). d) Seleccionar PREDETERMINADOS. e) Seleccionar en la pestaña OPCIONES. f) En el panel OPCIONES DE PANTALLA, seleccionar PANTALLA COMPLETA. g) Seleccionar la pestaña DISEÑO. h) En el panel TAMAÑO DE BUFER DE PANTALLA colocar en ANCHO 80, en ALTO 25. i) En el panel TAMAÑO DE VENTANA colocar en ANCHO 80, en ALTO 25. j) Presionar el boton [Aceptar]. k) Presionar el boton derecho del mouse en el icono c:\ de la parte superior izquierda de la ventana (en la linea del titulo). l) Seleccionar PROPIEDADES. m) Elaborar los pasos desde e) hasta j). n) Modificar el acceso directo que inició esta ventana. o) Presionar el boton [Aceptar]. 3er Paso. a) Crear los iconos de acceso del SAINT. b) Presionar el boton derecho del mouse sobre el icono. c) Seleccionar PROPIEDADES. d) Seleccionar en la pestaña PANTALLA. e) En el panel USO f) Activar PANTALLA COMPLETA. g) Presionar boton [APLICAR]. h) Presionar boton [ACEPTAR]. |
| sin valorar | Jue May 01, 2008 11:20 pm |
Deseo saber como configurar saint 7.51 en una Red de 4 Maquinas, es urgente cualquiera persona que pueda ayudar le agradezco deje su respuesta, gracias a todos.
| sin valorar | Vie May 02, 2008 10:07 pm |
Primero que todo me imagino que es bajo Windows XP
1.- Instala tu Saint en la máquina la cual va a ser el servidor de Saint, luego compartes ese disco como (X Sistema: \SAINTA\SISTEMA Datos: \SAINTA\DATA Histórico: \SAINTA\HISTORIA En las demás estaciones colocas la carpeta SAINTA y su carpeta SISTEMA (no coloques las carpetas DATA ni HISTORIA) (Las copias de lo que instalastes en el Servidor). Vuelves a poner los accesos directos como explique anteriormente con la dirferencia de que cambias el número de la estación a MSNET 02 , MSNET 03, etc. Cada máquina tendrá un número que no se podrá repetir en otra. En las demás estaciones en el módulo de instalación colocas los siguientes parámetros parámetro a copiar en la dirección de las carpetas será el siguiente: Sistema: C:\FARMACIA\SISTEMA Datos: X:\FARMACIA\DATA Histórico: X:\FARMACIA\HISTORIA NOTA: Acuérdate de que antes de abrir el Saint debes de haber configurado la Pantalla Completa en Windows XP que está posteado anteriormente. Suerte. |
