www.YoReparo.com
tengo un problema con un soft!!!!!!!!!
comentario del autor Mar May 20, 2008 12:03 pm
acabo de adquirir una máquina:
AMD A64 X2 Dual Core 5200 AM2
MotherBoard BIOSTAR AM2 K8M800 MicroAM2
con XP PRO SP2B COEM Español (soft original)
el problema es el siguiente, tengo un software a medida que vengo utilizando en otras máquinas más viejas
con XP SP2(soft original) sin ningún tipo de problema. Está hecho con Basic y funciona bajo DOS.
Pero no puedo ejecutarlo en la máquina que les mencioné más arriba.
El servicio técnico me dijo que se podía deber a que los nuevos hardware no reconocen el DOS, puede ser esto así? se puede deber a que en esta máquina tengo XP OEM y en las otras el soft fue comprado a parte?
Como puedo resolverlo? En caso de poder solucionarse mediante un soft, necesito que sean sí o sí soft legales, aptos para Pymes (nada de versiones free), ya que la máquina es de una empresa que recibe inspecciones de este tipo.
Gaspooky
comentario Vie May 23, 2008 10:25 am
Los procesadores AMD (la copia) tienen algunas instrucciones que no son compatibles con Intel (el original), lo cual provoca que algunos programas simplemente no "corran". Como consuelo intenta configurar tu programa de Basic en modo compatible con sistemas operativos anteriores, en propiedades del programa (acceso directo) y esperemos que eso resuelva tu problema.
Suerte.
digitalab
comentario del autor Vie May 23, 2008 12:26 pm
gracias por la ayuda, pero ya lo he intentado y no funcionó, tambien lo intente desde modo a prueba de fallos y desde simbolo del sistema. Las otras máquinas donde sí funciona tambien son AMD, pero más viejas.
La principal diferencia que encuentro es que la máquina problemática tiene oem y las otras no, podria ser eso? existe alguna diferencia en cuanto a compatibilidad con algunos programas entre OEM y no-OEM?
puede ser que los nuevos micros sean incompatibles con programas hechos en Basic? podría ser un problema de hard? si es así, tiene solución?
Gaspooky
