team viewer licencia ha expirado
comentario del autor Mar Nov 04, 2008 12:28 am
Saludo cordial
Pasa lo siguiente la primera vez que instalé el programa lo instalé como comercial y me caducó al tiempo pero resulta que he descargado varios team viewer y los instalo como privadamente, y la otra opcion iniciar automaticamente sin permisos de admon, instala normal pero cuandoestá caragndo la ventana, sale un mensaje que dice: team viewer ha expirado y entre parentesis aparece mi nombre, y no me deja conectar con el otro equipo.
sure
asistió a la solución Mar Nov 04, 2008 2:25 pm
Antes de instalarlo deberías limpiar bien el registro con restos de éste programa, pasar bien CCleaner y luego de reiniciar instalarlo nuevamente.
Quizás ahí te deje uasrlo en modo emo de nuevo.
El-NoXa
sin valorar Vie Oct 02, 2009 3:44 pm
Encontré este articulo, para lo cual hay que cambiar la MAC, no lo he hecho en mi red porque no se que consecuencias traiga para los demás equipos de mi red. Está en inglés pero es muy fácil de comprender, acá esta y por favor me dejas saber si te funcionó:
“Commercial Use Suspected”
In such case, my first suggestion is that you contact TeamViewer team and inform them about the problem and see if they can solve the issue.
However, there is a way to solve this, but this should be used only if you don’t get a reply from teamviewer and is a bit of technical process, so you have to dabble your hand in it only if you know what you are upto.
1> First Close Teamviewer, if it is running.
2> Click on Start –> Run –> type %appdata% –> delete TeamViewer folder
3> Delete registry folder: hkcu/software/teamviewer and hklm/software/teamviewer
4> Change the MAC Address of your LAN card, this tutorial can help you.
5> Restart your Teamviewer and you should get a new ID and also should solve the “Commercial Use Suspected” problem.
Please use the following method only if you have genuine problem. Please play fair as TeamViewer is one of the best freely available software, which I use and recommend strongly over others in the same niche. There is no substitute to TeamViewer.
==== PARA CAMBIAR LA MAC ======================
[/img]http://www.klcconsulting.net/change_mac_w2k.htm[url][/url]
cesartiga
sin valorar Vie Oct 02, 2009 3:45 pm
cesartiga
sin valorar Vie Oct 02, 2009 3:52 pm
Bueno espero se pueda entender mejor!! Y por favor avisame si te funcionó.
4> Change the MAC Address of your LAN card, http://www.klcconsulting.net/change_mac_w2k.htm can help you.
Please use the following method only if you have genuine problem. Please play fair as TeamViewer is one of the best freely available software, which I use and recommend strongly over others in the same niche. There is no substitute to TeamViewer.[/url]
cesartiga
