Controladora de BUS SM ?
comentario del autor Vie May 23, 2008 11:14 am
GRAcias, este pc tiene una board INTEL 1O1 , al ir a administrador de dispositvos me muestra que falta un controlador de BUS SM ....podrian decirme a que se refiere ? para que sirve ? ..es necesario instalarlo ? ...por su ayuda 1000 GRACIAS
Nicolasjr
asistió a la solución Vie May 23, 2008 3:02 pm
Eso que mencionas es parte del chipset. Lo que tenes que hacer es chequear cual es el modelo exacto de tu chipset para luego buscarlo en la pagina de intel. Podes ver esto como guia: http://www.yoreparo.com/foros/drivers/262785.html
Abysz
asistió a la solución Sab May 24, 2008 12:38 pm
Si instalaste XP SP2 no le des mayor importancia, solo es necesaria en raid y hasta te puede pruducir conflictos con el XP
daniel zanella
asistió a la solución Sab May 24, 2008 1:21 pm
Si le falta ese controlador es porque no instalo el chipset... instalar el chipset es importantisimo y no entiendo porque le decis que no lo instale porque puede causar conflictos, jamas escuche eso ni doy fe de esa aseveracion, por nada del mundo dejaria una maquina sin los controladores especificos del chipset.
Abysz
asistió a la solución Sab May 24, 2008 2:20 pm
Si no tuviera instalados los controladores de chipset el Administrador de dispositivos mostraria varios alertas de falta controlador o dispositvo desconocido.
daniel zanella
asistió a la solución Sab May 24, 2008 2:27 pm
Eso no es cierto... Windows reconoce los controladores del chipset e instala los que tiene para darle soporte basico, al instalar el chipset lo que hacemos es modificar eso reemplazando los inf de windows por los especificos del chipset, y es por eso que mientras instalamos el chipset generalmente vuelve a iniciarse la red y los dispositivos Usb entre otras cosas, y eso no significa que antes no tuvieran controladores. La controladora de bus sm es algo que cada chipset debe instalar por si mismo y justamente es por eso que siempre que se pregunta por ese controlador se dice que le falta el chipset aunque en realidad eso es solo parte del mismo. Fuera de la teoria, ese dato es algo que se constata facilmente instalando 10 o 20 maquinas y chequeando lo dicho. Diferente es la historia en las notebooks, donde si puede que los pedidos de controladores en el administrador de dispositivos sean mas numerosos y dependan del chipset.
Abysz
asistió a la solución Sab May 24, 2008 3:30 pm
Si tu sistema funciona bien y no vas a usar raid no es necesario instalar el SM Bus.
Te podes sacar las dudas de si los drivers de tu chipset estan instalados usando el Everes Ultimate, si los dispositivos dicen Intel y la descripcion esta instalado.
La razon que sale el globo teniendo los drivers del chipset instalados es un bug menor de la mayoria de los driver bus sm Intel P4 y D.
Para no contrariar a Abysz, si queres hacelo, pero antes fijate que este activado restaurar sistema . Si llegas a ver que el mouse y el teclado se congelan o tenes problema con el audio, restaura al punto anterior, se crea automaticamente al instalar el driver.
No instalo drivers compulsivamente, preferentemente uso los incluidos en Windows y agrego los obvios necesarios. Si en un sistema estable un driver no tiene mejoras sustanciales y existe la posibilidad de conflictos, elijo no instalarlo. Ya es suficicente con los virus y el propio Windows como para agregar otra variable.
No es mi intencion polemizar, solo es mi forma de trabajo y mi opinion personal.
daniel zanella
sin valorar Sab May 24, 2008 3:40 pm
Seguro, no hay problema, cada uno tiene su modelo de trabajo a respetar mientras no incida en la ridiculez como algunos tecnicos. Todo bien daniel.
Abysz
solución Sab May 24, 2008 7:09 pm
Hola yo te recomiendo que instales los drivers del SM Bus, son necesario para el correcto funcionamiento de la maquina. Depende el modelo del mother hay dispositivos que no van a funcionar. Soy partidario de tener driver y actualizados, el sistema operativo sufre actualizaciones constantemente, al igual que los drivers. Saludos.
polaco222
comentario del autor Mie Jun 04, 2008 7:10 pm
A todos muchas gracias , he decidido instalarlos ....yá les contaré como voy...BY
Nicolasjr
