NUEVO BLOG YoReparo!
YoReparo tras las 50.0000 soluciones!
| comentario del autor | Sab Mar 24, 2007 7:18 am | |
He leido sobre los raid y creo que el me conbviene es el raid1 : 2 discos de 80 como si fuera uno solo 80, pero con la ventaja de la proteccion de datos .osea que si se friega uno puedo seguir trabajando con el que queda .....Es asi no? |
| asistió a la solución | Dom Mar 25, 2007 2:17 am | |
Para crear arreglos de discos (RAID), lo que necesitás es una placa controladora de RAID. Muchas motherboards actuales la incluyen en forma integrada (al menos hasta donde llegué a ver, está disponible para discos SATA) y se las habilita desde el setup. Si tu motherboard no la tiene, deberás conseguirte una placa para conectarla a uno de tus slots libres. En concreto, en el manual de la motherboard o de la placa, indica como proceder para configurar arreglos de discos. Adicionalmente también podrás administrar la funcionalidad de la controladora RAID correspondiente desde el Sistema Operativo, con un software que la misma incluye. Con respecto a tu apreciación sobre el RAID1 es correcta. De hecho a este tipo de arreglo también se lo llama Mirroring (espejo). Vale decir, y valiéndome de tu ejemplo, dos discos físicos de 80 GB, conformarán un único volúmen de igual capacidad y en el caso eventual que uno de los discos físicos falle, quedará funcionando el otro. En esta circunstancia, te recomendaría que cuanto antes reemplaces el disco defectuoso para reconstituir el arreglo y volver a estar protegido ante otra ocurrencia de falla. Espero que el aporte te haya sido de utilidad. Saludos y suerte! |
| comentario | Lun Mar 26, 2007 9:31 pm | |
si tienes alguna duda mi correo es emolina@valisa.es nota el raid lo hace por software ya que utiliza archivos ufs, una variacion de linux, por lo que no necesitas controladora. Estos sistemas se usan en entornos profesionales |
