| comentario del autor | Mar Jun 30, 2009 6:35 am | |
| asistió a la solución | Mar Jun 30, 2009 7:44 am | |
configura magic iso con lenguaje español para entendelo mejor, para ello dirigete a la pestaña view/language/español una ves que hayas seguido estos pasos crearemos una imagen de un CD o DVD insertado en la lectora para ello abre la pestaña: herramientas/crear iso a partir de un cd rom se la siguiente ventana:
luego de realizar toda la configuracion y clikear aceptar, el programa comenzara a crear la imagen una vez finalizado puedes abrir la imagen con magic iso y hacerle correciones o agregar archivos si lo que deseas una vez creada la imagen es poder ejecutarla como si fuese un CD o DVD, te recomindo que bajes el siguiente software: http://magicdisc.softonic.com/ es bastante simple, gratuito y esta en esapañol. con el puedes crear una lectora virtual y en ella montar esta imagen recien creada espero haber solucionado tus dudas adios |
| comentario del autor | Mar Jun 30, 2009 10:15 am | |
se puedes seguir ayudando te lo agradeceria... saludos.... |
| sin valorar | Mie Jul 01, 2009 10:48 pm | |
Si es un file.iso o sea termina en punto iso es una imagen que debes grabar en un cd o dvd. con tu programa grabador selecciona grabar disco a partir de una imagen. __Ojala te sirva |
| sin valorar | Jue Jul 02, 2009 4:49 am | |
eso se puede hacer con el magic pero como no tienes experiencia es muy complicado para ti (te recomiendo nero) ahora te explicare brevemente como puedes hacerlo con magic (sorry estoy un poco apurado) primero dare por hecho que tu juego lo puedes instalar desde la capeta en la que esta guardado (en otras palabras no necesitas un disco que abra un menu automaticamente) sencillamente lo que haremos es un respaldo de tu carpeta en un Cd o DVD (depende de tu unidad quemadora de discos, en que formato lo grabas) abres el programa y en el menu archivo pones "DATA CD/DVD IMAGE" ahora el programa queda tal cual lo abriste. en el recuadro blanco superior derecho (me refiero a las 4 dicisiones en la pantalla que tiene el magic) haz clik en boton derecho y selecciona "añadir directorio" aqui busca la carpeta en tu disco duro y le das ok luego estariamos en condiciones de grabar el disco en la parte superior de la ventana del programa hay 2 filas llenas de iconos, presiona el ultimo icono de la segunda fila (uno que tiene una llama roja) se abrira una ventana en la cual debes seleccionar con que unidad grabadora quemaras el disco, en la seccion donde pide el archivo de imagen no hagas nada! y por ultimo selecciona la velocidad de grabacion del disco (recomendacion 16x) la seccion formato la dejamos intacta y selecciona las 3 casillas de abajo (escribir , verificar y finalizar disco) y por ultimo clik en el boton "grabalo!" de todas maneras te dejo un link donde explican como hacer esto mismo con nero (es mas facil) http://moncayo.unizar.es/ccuz/proced.nsf/0/7f4ff1e84c5b78c5c1256f5d003db22b?OpenDocument te dejo saludos PD: si lo que tu tienes es una imagen de disco guardada en el compu (un archivo con extencion .iso .cue .nrg etc) debes hacerlo de otra forma |
