Alguien conoce un sistema anticopia de cds?
comentario del autor Mie Jul 04, 2007 9:59 pm
Hola,necesito proteger mis cds de copia.Son cds de programas en realidad juegos,pero creo que es lo mismo.se que es casi imposible proteger de copia un cd,pero necesito algo para que personas sin demasiados conocimientos me lo puedan copiar,se que hay un par de programas dando vueltas pero no me dan resultado.Si alguien me pude ayudar .desde ya muchas gracias.
horaciolucas
sin valorar Jue Jul 05, 2007 7:43 am
Fijate si este te sirve http://tzcopyprotection.softonic.com/
gustavoerre
comentario del autor Vie Jul 06, 2007 5:24 pm
Gracias pero ese nuna funciona TZCOPY,solo hace perder tiempo.
horaciolucas
sin valorar Sab Jul 07, 2007 2:35 pm
Cita:Bueno hay varias formas de proteger los cds que uno hace:
1.0. La primera es recurrir a algun tipo de programa, como por ejemplo CD Protector que lo hace bastante bien. No vamos a explicar su funcionamiento porque creemos que esta lo suficientemente bien explicado en el programa.
2.0 La segunda es la creacion de ficheros de grandes.
Para modificar el tamaño de un archivo y hacerlo desproporcionado (un sistema de anticopia similar al Tomb Raider 3 o al Final Fantasy VII) debéis crear una imagen iso de lo que vais a grabar (podéis usar el easy cd pro, el winoncd...)
Abrir esta imagen con un editor hexadecimal. Ahora debéis buscar el nombre del archivo que queréis modificar (por ejemplo: pepe.txt) Una vez que lo habéis encontrado dentro de la imagen, colocar el cursor en la primera letra del nombre del archivo, y contar 23 pasos hacia atrás. Encontrareis 4 series hexadecimales iguales, pero invertidas, es decir, de la siguiente forma: (por ejemplo) C0 0E 16 02 02 16 0E C0. El Hexadecimal 02 16 0E C0 en decimal es 35.000.000 Bytes.
Ya puedes modificar el hexadecimal y cambiarlo por lo que quieras. Por ejemplo: FF FF FF FF son 4.294.967.295 Bytes.
Si estas usando el formato Joliet, deberás modificar un sitio más. Puedes buscar otro sitio que coincida con C0 0E 16 02 02 16 0E C0 o buscar el nombre del archivo, con el siguiente formato: p_e_p_e_._t_x_t
Podéis usar esto conjuntamente con el cd-check, de forma que el programa busque el archivo en cuestión, ya que si quieres copiar el cd, primero tendrían que eliminarlo :fffffffffffff
OHZARU tras realizar unas pruebas con estas explicaciones que he puesto, ha llegado a la siguiente conclusión:
He probado el sistema aumentar espectacularmente el tamaño de los ficheros en los CD's y funciona perfectamente.
El fichero "agrandado" puede ser cualquiera del CD, no es necesario inventarte uno, se puede agrandar el setup.exe por ejemplo para que nadie tenga cojones a quitarlo xDDDD ya que es fundamental para el funcionamiento. Despues de esto el exe funciona perfectamente, tenga los gigas que tenga. Al volcar a disco duro efectivamente ocupa una barbaridad y no creo que nadie tenga discos de tantos Gb para eso. Ademas no hay manera de meterlo en un CD, si no es haciendo una ISO que contenga el fichero grande, y haciendo el proceso a la inversa, es decir con un heditor hexadecimal modificar el tamaño de Gb a tamaño normal. Pero este supuesto es muy dificil de hacer por alguien que no sea el que lo ha hecho antes ;D
Se me ocurrio que quiza comprimiendo un archivo aumentado artificialmente lo dejaria al tamaño correcto al descomprimir, pero no es asi lo probe con zip, rar y ace y nada.
Como veis el sistema puede ser muy bueno y jodido de saltar. Así que ya sabeis. Y si a todo esto unimos por ejemplo el sistema de multisesión o de tabla de contenido ilegal... A más de uno le dará grandes quebraderos de cabeza antes de poder copiar tus cds
Fuente
el repa
comentario del autor Mie Jul 11, 2007 5:41 pm
Muchas Gracias pero el metodo de agrandar los archivos lo conozco pero cono solo usar el clone cd listo te lo copia en segundos.Gracias igual,parece que es imposible lograr esto.
horaciolucas
sin valorar Mie Jul 11, 2007 9:03 pm
La mejor manera de proteger la información o programas es poniendolos en un archivo zip o rar con una buena contraseña.
Wink
vicross
sin valorar Mar Jul 17, 2007 8:44 am
Creo que la mejor manera de proteger los datos es en la instalación del contenido del CD.
Eso lleva algo de programación, pero asegura una mayor protección.
Agustin Albella
