| comentario del autor | Mie Oct 12, 2005 1:31 am | |
necesito ayuda urgente ultimamente mi computadora esta demaciado lenta, yo uso un PIV 1.8 con 512 Mb de ram y bueno tengo el problema que esta demaciado lenta y muchas veces noto cuando estoy trabajando normalmente en la aplicacion que sea, en la barra inicio de windows xp, de repente aparece un boton mas como si se fuera a abrir un programa y ahi mismo se quita sin dar nombre ni nada ni darme tiempo de identificarlo. y lo otro que noto es que cuando voy a apagar la computadora, me sale un error de q esta cerrando WindowsFormsParkingWindow que no se que es eso, estube leyendo en internet pero no entendi nada, mi nivel de experiencia es intermedio-basico porfavor pido su ayuda muchas gracias de antemano Ruben Simkins |
| sin valorar | Mie Oct 12, 2005 2:27 am | |
desactiva restaurar sistema antes de hacerlo. Y trata de optimizar un poco xp. http://www.zonatecnologia.com/foro/t556-optimizar-windows-xp.html http://www.zonagratuita.com/a-utilidades/optimizacion/SafeXP.htm Proba hacer lo que dicen esas webs |
| comentario del autor | Mie Oct 12, 2005 4:00 am | |
las webs en ingles dicen que haga esto: "The solution? Easy... Instead of using pnlParent.Clear() or just removing the control you need to do the following: 1. Remove the focus from the current user control by setting it to the parent form. 2. Remove the desired user control by using the ParentControl.RemoveAt( indexOfUsercontrol )" y en realidad no entiendo ni que es ni donde se cambia ni que se cambia bueno muchas gracias Ruben |
| solución | Mie Oct 12, 2005 9:07 pm | |
Si fuera así, desinstalalo y volvé a re-instalarlo pero antes asegurate de haber limpiado bien los restos temporales de disco o registro. |
