Pc no reconoce disco duro
comentario del autor Mie Oct 21, 2009 8:49 pm
hola tengo un problema con mi pc , el otro dia estaba en el facebook, derrepente hay una baja de voltaje , el pc se reinicia, al rato despues explota la fuente, tira chispas, cambie la fuente, pero al encender el pc , me decia detecting ide drives ..... y se queda ahii no hace nada mas, gaste un platal pensando que con el corte de luz
se habia quemado la placa, cambie la placa madre completa, procesador, ram etc osea pc nuevo por dentro (: , compre un disco duro de 160 gb seagate barracuda, al conectarlo me dice disk boot failure, insert disc and press enter :S , es super raro que no reconosca el disco , siendo que la placa es nueva, todo nuevo, cambio lo pines al primero ( y me dice detecting ide drives y ahi se queda .... ) no hace nada mas , cambio al segundo pin ( esclavo), dice disk boot failure :S , cambie las conexiones ide , la del disco, nose que puede ser , tengo mi pc malo, por mientras tengo el notebook , saludos (: , que sera :S
vizhisky
asistió a la solución Mie Oct 21, 2009 9:04 pm
Salvo otras opiniones, al parecer el disco duro esta defectoso, no hay manera de hacer valida alguna ganartia que te hayan dado junto con el disco? saludos!
lmdorado
comentario del autor Mie Oct 21, 2009 9:18 pm
sii tengo garantia , el primer disco salio golpeado y lo cambie , luego cambie otro de lo mismo me hacia lo mismo , el tercero, es un maxtor , hace lo mismo , tonces no caxo que puede ser Sad
vizhisky
comentario del autor Mie Oct 21, 2009 9:19 pm
vizhisky
sin valorar Mie Oct 21, 2009 10:53 pm
Hola fijate si lo capta la bios redetectalo si es nesesario proba ponerlo solo sin cd proba cambiando el slot donde metes el cd si no funciona jumpealo a cable select a ver si arranca saludos
sanducero79
