Notificación WGA en el systray y en el login
comentario del autor Jue Jun 01, 2006 2:21 pm
Cita:Actualización Automática de Windows y problemas con la licencia.
La gente de Microsoft, en un intento por combatir la piratería de soft, lanzo por medio de sus actualizaciones automáticas un parche (diciendo que es importante o crítico) que se instala en la pc y se encarga de validar el número de serie de la instalación de windows automáticamente. Otro asunto similar venía sucediendo con la página de windows update, donde los usuarios podían bajar actualizaciones manualmente, pero hace tiempo pusieron el sistema WGA (Windows Genuine Advantage) el cual le pedía al usuario autorización para corroborar su número de serie, y si este la negaba, no podía bajar parches. A pesar de que la política WGA no parece ser muy correcta, ya el hecho de enviar información de la PC de los usuarios SIN SU CONCENTIMIENTO es una actitud delictiva. Por lo menos en la web de windows update pedían permiso, por eso esta nueva actualización enmascarada como IMPORTNTE o CRÍTICA es totalmente invasiva, ya que manda a microsoft datos de su PC sin su concentimiento. El contenido de las PC se considera 'reservado' a los usuarios y que utilizen este sistema es como que le lean los mails, una actividad ILEGAL.
Dicho parche se baja bajo la denominación KB905474 ("Microsoft: Users May Have To Prove Legal Windows Use)
Es por esto que se han desarrollado maneras de evitar este molesto inconveniente. ya que si en la pc de los usuarios se instala dicho parche, la pc comenzará a 'molestar' con un aviso que detendra por unos segundos el inicio de su pc y un icono en el systray que le recordara que su copia no esta validada. Falto que le pongan algo de publicidad asi la hacían completa...
Las soluciones son:
Cuando Actualizaciones automáticas le proponga instalar dicho paquete responda DECLINAR al acuerdo de la licencia. De esta forma el parche no se instalará y no tendrá inconvenientes.
Si el parche ya se instaló, y tiene las molestas notificaciones en su sistema, corra el archivo adjunto, el cual borra el parche, los archivos del mismo y lo inhabilita. Si por algun motivo vuelve a instalarse, vuelva a correrlo para eliminar la molestia.
NO apoyamos la piratería, pero tampoco apoyamos la invasión de la privacidad con publicidad no deseada...
Sin mas los saluda atte.
Alejandro Donato
Este mensaje se lo tuve que enviar a mis clientes, para resolver el asunto de las notificaciones WGA, y me gustaría que den su opinion
Alejandro Donato
comentario Jue Jun 01, 2006 2:31 pm
Mi opinión es simple.
1- NO actualizo, no me interesa. Post-instalación del SP2 no hago más nada.
2- Como te conté la otra noche por MSN, ya tengo la .dll necesaria para resolver ésta incómoda situación.
Por otro lado está muy bueno y completo tu texto, supongo que tus clientes comprenderán de que se trata (algunos y otros con signos de paranoia te llevarán la pc Mr. Green )
Y de Micro$oft que se puede esperar.....siempre lo mismo.
Ahora....una vez instalado ese parche específico, cómo lo removés??
El-NoXa
comentario del autor Jue Jun 01, 2006 4:08 pm
si se instalo, consegui un bat que lo saca, no lo pegue porque no quiero que piensen que ando crakeando y publicando.
Pego el contenido aca, si consideran que trae problemas lo borran si?
el archivo se llama WGAFix.bat y lleva las siquientes lineas
Cita:@Echo off
@echo Desactivando WGA...
"%windir%\system32\wgatray.exe /u"
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon" /f
del /f /q "%windir%\system32\wgatray.exe"
del /f /q "%windir%\system32\dllcache\wgatray.exe"
del /f /q "%windir%\system32\WGAlogon.dll"
del /f /q "%windir%\system32\dllcache\WGAlogon.dll"
rmdir /s /q "%windir%\SoftwareDistribution\Download\6c4788c9549d437e76e1773a7639582a"
echo Desactivado.
pause
Lo corres, elimina la instalacion actual, y cuando la vuelva a descargar, RECHAZAR a la EULA
Alejandro Donato
asistió a la solución Jue Jun 01, 2006 4:28 pm
Good...excelente aporte.Very Happy
Apenas veas que otros usuarios publiquen por problemas en la WGA redireccionalos a éste thread para que antes le peguen uan leída, después que hagan lo que quieran.
El-NoXa
comentario Jue Jun 01, 2006 5:38 pm
Creo que todos caeremos en este problema en algun momento o no??
Saludos gente!
gamba47
comentario Sab Jun 03, 2006 2:18 pm
no por defender a microsoft pero esta en todo su derecho de proteger sus productos contra la pirateria como millones de empresas de software que no son tan grandes como microsoft
si bien vos recomendas a tus clientes como evitarlo lo que hay que recomendar a los clientes es que compren software original y asi evitarse un problema ellos y el tecnico
ya se que es carisimo y lo que quieras decir pero tene presente que cuando les caiga la camara del software (aca en uruguay) en argentina no se quien controla eso por mas amigos que sean el que lo instalo fue el tecnico y no vas a ir preso pero que pasas un mal momento te lo aseguro
esto sin dudas es para la empresas particular es muy dificil que te caigan
hay muchas opciones de software libre (por ahora) y en las empresas funcionan bien
y si desde el regedit borras la linea HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon
se soluciona el problema
_______________________
alvarotota
comentario Sab Jun 03, 2006 4:20 pm
bueno ante este problema podemos hacer estas cosas:
ir a opciones de internet a la solapa programas y donde dice windows genuine desactivar
sino podemos ir a panel de control agregar y quitar programas y tildamos mostrar actualizaciones y desinstalamos el codigo de esta actualizacion que seria algo asi KB*****
sino podemos ir a c:\windows y en opciones de carpeta tildas mostrar archivos ocultos y buscar en las carpetas qeu aparecen en azul NT$ o algo asi se llaman y tambien buscar el codigo que aparece en la actualizacion y desde la carpeta ejecutar el desinstalador.
bubytres
