| comentario del autor | Mar May 13, 2008 10:14 am |
Hola les queria hacer una pregunta , tengo internet banda ancha , tenía como pagina predeterminada google , de buenas a primeras no se puede mostrar la pagina , cambie de pagina predeterminada y todo bien navego sin problemas excepto en google que no me muestra la pagina . Sera un virus ? Ayuda por favor
Editado. Por favor no escribas todo con mayusculas Reglamento. |
| sin valorar | Mar May 13, 2008 3:06 pm |
NO es mala la sugerencia, conosco de virus qu hacen eso con google, asi qeu vamos a confirmarlo para eso te pido que ejecutes esta herramienta, hace click en Do a system scan and save a logfile; cuando genere el informe, pegalo o subilo a la pagina asi te digo que eliminar para dehacerte del problema, esto no tarda mas de un minuto y no hace falta instalarlo.
Hijack http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HiJackThis.exe Si tenes una duda de como usar esta herramienta hace clik en mi firma
| sin valorar | Vie May 16, 2008 9:53 am |
serpico412000 en MP escribió: Bueno encontre un par de cosas que no tendrian que estar asi que pasamos a eliminarlo Primero deshabilita la opcion Restaurar Sistema y despues inicia la pc en Modo Seguro (condiciones fundamentales). Cuando estes en modo seguro volve a ejecutar el HijackThis, selecciona las siguientes entradas y dale a FIX:
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Vínculos R3 - URLSearchHook: Barra Yahoo! con bloqueador de ventanas emergentes - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file) F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINNT\cp40.exe O9 - Extra button: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\ARCHIV~1\Yahoo!\MESSEN~1\YPager.exe (file missing) O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} - C:\ARCHIV~1\Yahoo!\MESSEN~1\YPager.exe (file missing) O16 - DPF: {3BFFE033-BF43-11D5-A271-00A024A51325} (iNotes6 Class) - http://shishobako.newsan.com.ar:6767/iNotes6W.cab O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://software-dl.real.com/0375726c79e1675dba23/netzip/RdxIE601_es.cab O16 - DPF: {B49C4597-8721-4789-9250-315DFBD9F525} (IWinAmpActiveX Class) - http://cdn.digitalcity.com/radio/ampx/ampx2.6.1.11_en_dl.cab O16 - DPF: {E008A543-CEFB-4559-912F-C27C2B89F13B} (Domino Web Access 7 Control) - https://correo.ppv.com.uy/dwa7W.cab O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IncrediMail) - http://www5l.incredimail.com/contents/setup/2008031901/downloader_nu/imloader.cab O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - Para asegurarnos de que no haya quedado nada ejecuta tu antivirus actualizado (aun en modo seguro). ** NOTA: Te recomiendo que cambies el Norton (ya que desde mi punto de vista no es de los mejores y desistales tambien el AVG ya que tener dos programas haciendo el mismo trabajo puede traerte problemas ) asi que para tener una buena proteccion seria bueno que instales el Kaspersky internet Security 7, Trend Micro Internet Security 2007 o 2008. Cuando termines el escaneo ejecuta el Ccleaner, tanto para limpieza de disco como de registro. Luego inicia la pc y fijate como anda eso. Espero haberte ayudado, y si queres comentame como te fue. Suerte Si tenes una duda de como proceder hace clik en mi firma
| comentario del autor | Vie May 16, 2008 1:50 pm |
Hola una pregunta mas , como hago para para deshabilitar restaurar sistema ( win 2000) y ademas me pones que ponga en modo seguro , pero nunca pude entrar porque cuando me aparece la pantalla del cibercontrol no me deja poner la contraseña por lo tanto no puedo entrar a modo seguro , pregunto ,hago igual todo lo que me dijiste sin ponerlo en modo seguro ? . desde ya muchisimas gracias por tu ayuda y disculpa que te moleste tanto
| sin valorar | Vie May 16, 2008 2:31 pm |
Perdon fue un error mio, en el log q pegaste dice tu sistema operativo y yo no lo lei, windows 2000 no tiene la opcion restaurar sistema, asi que podes saltear ese paso; con respecto a lo de modo seguro, hace el procedimiento en modo normal y cuando reinicies la pc fijate si el problema se soluciono, tambien podes hacer denuevo el escaneo con el Hijack y fijate que entradas de las que no te mande no se borraron.
Pero si se soluciona el problema mejor Suerte. |
