| comentario del autor | Sab Jun 20, 2009 11:59 am | |
| sin valorar | Sab Jun 20, 2009 9:00 pm | |
*Dr.Web CureIt! 4.44 *MalwareBits Antimalware. caso contrario .. - Descarga la herramienta ComboFix... http://www.forospyware.com/sUBs/ComboFix.exe * Desactiva temporalmente el Antivirus y/o Antispyware. * Cierra todas las ventanas abiertas. * Haz doble clic al archivo ComboFix.exe y sigue las instrucciones. * Cuando termine, generará un registro en C:\ComboFix.txt.... Ademas anda a Ejecutar> tipea MSCONFIG.. una vez ahi dirigete a la ficha Inicio y Desabilita SSCVIHOST.exe O Limpia el registro del Windows con el CCLEANER. http://www.ccleaner.com/download Suerte y comenta. |
| sin valorar | Mar Jun 23, 2009 1:48 am | |
Primero descarga este archivo q pesa poco (20Kb) http://www.gigasize.com/get.php?d=ophg2ttd2tf Luego te recomiendo que reinicies tu pc para que nuevamente aparezca el mensaje pero esta vez anota exactamente el nombre q te aparece osea SVVICHOST (OJO no le pongas la extension .exe osea no lo anotes asi SVVICHOST.exe simplemente ubicale SVVICHOST) no recuerdo como se escribe pero total anota ese nombre y despues cambiale el nombre al archivo que descargastes arriba y ponle exactamente el nombre que anotastes. una vez hecho este paso copia ese archivo y dirigete a la siguiente ruta. C:\WINDOWS\system32 (depende de donde este instalado tu Sistema Opertativo normalmente es en el Disco Local C) y estando ahi pega el archivo q descargastes con el nombre modificado. reinicias y listo no te aparecera mas ese mensaje. NOTA: Si acaso a lo q vas a pegar el archivo te sale reemplazar hazlo nomas con confianza. Si acaso no te sale este pequeño truco es porque no has hecho exactamente lo que te dije. Suerte Saludos desde Ecuador..!!! |
| sin valorar | Mar Jun 23, 2009 1:10 pm | |
Esa alerta se da porque el virus fue eliminado, lo correcto sería borrar la entrada del registro que llama al archivo. |
