NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Sab Mar 15, 2008 8:27 pm | |
También he probado con varios softwares, el que trae la capturadora (PVR Plus), Ulead Video studio y NeroVision Express. Igual, si pongo una cinta PAL se ve perfect, pero cuando pongo la NTSC se congela la imagen, se distorsiona y queda en B&N. Aclaro: la tarjeta capturadora es compatible con PAL, NTSC y SECAM, es USB. Quería poner snapshots pero se ve todo verde y con el botón PrtSc la imagen queda negra, raro no? Gracias de antemano. |
| comentario | Dom Mar 16, 2008 4:31 pm | |
| comentario del autor | Lun Mar 17, 2008 6:32 pm | |
| sin valorar | Mie Mar 26, 2008 7:42 pm | |
Natalia escribió:Por dónde empezar??? Tengo unas cintas de VHS grabadas en Colombia. Las he traido a España para tratar de pasarlas a CD con una tarjeta capturadora KWorld PVR-TV 300U (http://www.kworldcomputer.com/product/analog/009/PVR-TV300U.htm). Mi reproductor de video es un SEG VCR 306 (ES). Al conectarlo a los 3 televisores que tengo en casa las cintas se ven y se oyen bien, ni en blanco y negro, ni saltadas, ni borrosas, ni con ruido, se ven PERFECTAS!!! Tengo un Sony KDL-32P25XX, un Sonitron S1014TXT y un Airis de 7 pulgadas (http://www.elmundo.es/promociones/tvlcd2007/). Peeeero, al conectar la videograbadora a la tarjeta capturadora de TV del ordenador se ve la imagen distorsionada, en blanco y negro, pero el sonido se oye bien. Lo he conectado de todas las formas posibles, por la salida de la antena (coaxial), por la RGB, por el euroconector... nada. Se alcanza a notar que al primer instante como que se ve bien y luego se distorsiona la señal y queda congelada. Compre un modulador de RF, conecté la salida RGB del VCR a el modulador y luego del modulador a la capturadora y nada. Conecté la salida del VCR a la entrada de una cámara Sony DCR-DVD405E, se ve en la pantalla la señal cuando proviene de la antena, pero cuando le doy play se vuelve azul. También he conectado la videograbadora al televisor Sony que trae una salida tipo euroconector que se puede conectar a un aparato de grabación (p. ej. una grabadora de dvd) y pasa lo mismo. Yo es que no entiendo esto... Ya me he resignado a que no funcione, pero me come la cabeza saber porquéeeeeeeeeeeeee!!!! Alguien me lo puede aclarar???? Hola. Para empezar quiero aclararte q primero no sos la unica q se rompe la cabeza con esto de las conversiones de norma y demases yerbas... el hecho es q primero lo primero. Cumplis con los requisitos minimos de PC? Pentium-IV 1.6 GHz or higher recommended 256MB RAM of system memory or above (recommended) One available USB2.0 port Graphics Card (Must support Microsoft DirectX 9.0 or above) Sound Card (AC97 compatible sound card) 1GB free HD space CD-ROM drive (For software installation) Microsoft DirectX 9.0C Microsoft Windows XP Si es asi. Tenes un temita con respecto a las normas. Siempre estas placas con plug and play pero tienen muchas historias con las normas. Lei q la captura en pal es perfecta. Ahora lo q habria e saber es si la video editora o VCR es conversora o reproductora de la norma NTSC q son dos cosas muy distintas. En una convierte la imagen de NTSC a PAL B. En la otra NO. La pasa derecho de NTSC A NTSC. Vos al tener la capturadora en PAL B y sale por la VCR en NTSC se ve en blanco y negro y con distorcion. Primero veria q norma esta tirando la VCR. Como hacer esto. Alguno de los tres TV que tenes podes seleccionar la norma de entrada de el euro conector o rca o s-vhs. Entonces pones PAL y reproducis estas dichosas cintas. Seguramente si es conversora se vera bien. Sino es conversora o tendras una pantalla en azul o entrara la distorcion. Me juego porque no es conversora de norma la VCR. Bueno luego pones NTSC y veras q se ve de 10. Entonces lo proximo q tenes q hacer es en todos los programas q tengas en tu PC decirle q la norma q vas a utilizar es NTSC y despues mediante otro programa convertiras de NTSC dentro del la PC. Bueno espero ser de ayuda y no haberte enloquesido mas. Saludos. |
| comentario del autor | Jue Mar 27, 2008 7:48 am | |
| sin valorar | Sab Ago 23, 2008 9:06 am | |
