vcr philips vr 499 queda en stand bye
comentario del autor Lun Sep 28, 2009 6:32 pm
hola buenas tardes,tengo el siguiente problema con vcr philips vr499/77:
queda con los segmentos y no actua el power esta como vbloqueada,las tensiones estan ok.
desde ya muchas gracias.
daniel squillari
asistió a la solución Mar Nov 03, 2009 4:31 pm
Señor Daniel en mi taller ingreso una VCR identica a la que Ud alude con el mismo problema con la ayuda del circuito revise con ayuda de osciloscopio y no pude detectar nada salvo la duda del micro, con respecto a la falla le comento a ver si comporta de la misma manera al conectar a linea aparecen el display y lueg se cuelga con los 4 segmentos horizontales no respondiendo ningun control si introduzco un casette este no solo que ingresa sino que tambien se encienden todo el display y se carga la cinta en el drum y luego se apaga volviendo a mostrar los 4 segmentos, para sacarlo hay que desarmar la maquina y hacerlo manualmente le agradecere si la falla es similar para en conjunto solucionarlo Gracias [/code][/u][/b]
wirin
sin valorar Mar Nov 03, 2009 4:31 pm
wirin
comentario del autor Mar Nov 03, 2009 6:46 pm
lamentablemente no se pudo solucionar el tema,ya que de esta maquina incluso ya no hay repuestos,desde ya muchasa gracias.
daniel squillari
