www.YoReparo.com
VCR Philips 354: sigue el problema. Neces. identificar unos
comentario del autor Mie Abr 28, 2004 8:10 pm
Bueno, el problema era con una VCR Philips 354 que tiene un problema en la fuente: le encontre unos fusibles abiertos (de esos que tienen cuerpo de transistor pequeño). Le cambie los filtros y un diodo en la salida de 5V (ahi encontre uno de los fusibles abiertos), pero el voltage sigue bajo: donde deberia haber 5V hay unos 4,4V. El display enciende`pero no obedece ninguna orden, solo el cambio de canales y nada mas. Hice la prueba cargando la salida de 5V con una R=5ohm pero el voltage cae a unos 3Volt.(¿ no deberia cargarle con una R mas grande??). Al seguir revisando encuentro una plaquetita dispuesta verticalmente y en ellas hay entre otros varios componentes de montaje superficial que al medir dan bien salvo por dos transistores de superficie, en total son tres: uno mide bien como bipolar pero los otros dos no; asi que podrian ser Fets o Mosfets...pero tambien podrian ser bipolares pero dañados, abiertos. Bueno, ese es el problema: al no tener el plano no puedo decir nada de ellos. ¿Alguien podria ayudarme con este lío, por favor? Si me facilitan el plano, al menos de la fuente...
Desde ya agradezco su atencion.
josedavid
