Video Philco Vcr-2468, no reproduce en SP, ayuda!!
comentario del autor Vie Abr 29, 2005 6:06 am
Hola gente, tengo un problema con mi video, resulta que no reporduce bien en SP.
Osea como que funciona todo bien, pero se ve lluvia, como que la cinta no se mueve a la velocidad que tendria que moverse.
Esto ocurre para ambas normas (pal-n/ntsc), y ocurre solamente con SP, es decir en LP, funciona perfecto, se ve y se escucha excelente.
Si grabo con la video en SP y despues lo pongo a reproducir, tambien no se ve.
Si alguien me puede dar una mano con esta video, se lo re agradeceria.
Ya que no puedo ver las peliculas de ningun video club.
En la plaqueta no veo ningun preset como para "variar" la velocidad de la cinta (capstain) en SP. Y como que todo eso lo maneja un integrado que esta soldado sobre una cara sola de la plaqueta (creo que ese IC, es costoso).
Saludos, y espero la respuesta de alguien que entienda un poco mas del tema que yo.
justin_servPCyElec
asistió a la solución Vie Abr 29, 2005 1:19 pm
Lamento decirte que tenés problema en el cabezal de video.
Fijate si reproduciendo es en SP y ponés pausa o avance c/imágen si aparece la misma.
Si es así , sacalo, verificalo o hacelo medir para asegurarte.
Valorá las resuestas
Wally
wnrimini
comentario del autor Mar May 03, 2005 11:56 am
Efectivamente Wally, si reproduzco en SP, y apreto pause, se ve la imagen bien en pausa, lo mismo si apreto FF o REW (en PLAY), se ve la imagen adelantando o atrasando.
En el unico momento que no se ve la imagen es en PLAY, por eso tenia la sospecha de que no concuerda la velocidad del CAPSTAIN en SP tanto para ambas normas.
Cuando te referis al cabezal, decis tipo el motor que hace girar el cabezal?
Tendria que checkear el motor y el driver del mismo?
Si es asi, espero que sea el driver, ya que si fuera el motor, lo veo como una reparacion costosa.
Espero respuestas que seran valoradas, al concluir el tema.
Saludos.
justin_servPCyElec
asistió a la solución Mar May 03, 2005 1:17 pm
Cuando me refiero al "cabezal" hablo del cilindro de aluminio con las pastillas de lectura que está solidario al motor de drum y que realiza la lectura en forma helicoidal de la pista de video.
Wally
wnrimini
solución Sab May 07, 2005 8:37 pm
definitivamente las cabezas que se encargan de sp estan con problemas supongo que ya has limpiado las cabezas si lo has hecho y sigue el problema entonces debes cambiar el cabezal o con alguien especializado que te cambie las chispas de sp. suerte con la limpieza si no lo has hecho jejeje
almarales
comentario del autor Jue May 12, 2005 7:23 am
Hola, les cuento que finalmente el problema es historia.
Dadas las indicaciones que recibi, procedi a desramar completamente el cabezal de 4 cabezas. Luego procedi a la limpieza con alcohol etilico e isopos.
Y finalmente se ve en SP.
Gracias a los que contribuyeron al tema.
P.D.: Justifico mi valoracion como solucion al tecnico que me expreso lo que tenia que hacer exactamente, en este caso proceder a la limpieza del cabezal.
justin_servPCyElec
