NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Sab Mar 10, 2007 8:47 pm | |
Cuando se inserta la cinta, se posiciona correctamente y se oye un chirrido, el mismo que se produce al pulsar REC, PLAY, REW o FF, después de intentar hacer lo que se le ha pedido, al no poder, deja de hacer el ruido y se para. Si se intenta varias veces seguidas al final termina por funcionar en algunas ocasiones. En principio pensé que podía ser que patinaba la polea del capstan, pero la he cambiado y continúa el problema. Soy nuevo en este foro, por favor ¿alguien puede ayudarme? Gracias de antemano. |
| comentario | Dom Mar 11, 2007 6:52 pm | |
| comentario del autor | Lun Mar 12, 2007 4:38 pm | |
Como decía, soy novato, y no experto en reparación de videos por lo tanto tengo algunas dudas que aclarar. Adjunto dos imágenes, en la Nº 1, trato de situar los fieltros de los frenos a los que te refieres, que supongo son esos de color marrón que están en las piezas de color verde ¿es así, o no?; además también se ve parte de la banda tensora, que es la de color blanco. He estado viendo el funcionamiento, engañándole al video con una cinta falsa (cortada) y parece que las partes que me dices pueden estar funcionando bien, aunque no estoy seguro, pero he observado que el chirrido se produce al posicionarse la cinta, y cuando por fin se pone a reproducir funciona bien mientras no se mueve de posición la pieza negra que se ve en la imagen Nº 2 (la llave rotativa de modos) y además por esa zona es por donde suena el ruido. Al cambiar de PLAY a FF o a REW no falla, pero si lo paras y vuelves a intentarlo ya empieza a fallar, por lo tanto eso me hace sospechar de la llave rotativa de modos. Por favor agradecería tu opinión y si estas de acuerdo en este razonamiento, decirme si es complicado quitarla para solucionar el problema. |
| comentario | Lun Mar 12, 2007 7:43 pm | |
De todas formas te envio estos archivos con indicaciones de la mecanica y ajuste de la misma. Muchas gracias por la felicitacion de las fiestas falleras (estamos de lleno en ellas) Un saludo. solucion |
| comentario del autor | Mar Mar 13, 2007 4:13 pm | |
En cuanto al problema, tendré que mirar con mucha calma todo lo que me indicas y esto me llevará algún tiempo, dada mi inexperiencia en reparaciones, así que intentare revisarlo y según vaya avanzando en ello volveré a comentarte si logré algo o me doy por vencido, ya que el video es de mi propiedad. De cualquier forma te agradezco muchísimo el interés que te has tomado y mil gracias por toda la información facilitada. Si fuera falta de engrase, ¿Qué tipo de aceite o grasa tendría que usar? Saludos, Ángel. |
| asistió a la solución | Mar Mar 13, 2007 6:10 pm | |
En cuanto a las valoraciones no se si se puede rectificar pero en las nuevas respuestas valoras lo que tu comprendas, comentario, asiste a la solucion o solucion, enesta ultima si valoras solucion se cerrara el tema y pasara a la ficha soluciones (esta valoracion se usa cuando la averia esta totalmente solucionada). Un saludo. |
| comentario del autor | Sab Mar 24, 2007 11:57 pm | |
Esto le ocurre cuando al cambiar de PLAY a FF o a REW; el engranaje tiene que girar hacia en sentido de las agujas del reloj primero, lo cual hace correctamente, y acto seguido, al girar en sentido contrario a las agujas del reloj, vuelve a fallar, y apretando un poco sobre la parte derecha del carro termina de girar un poco más y empieza a funcionar. El motor de carga, supongo que es el que lleva un tornillo sinfín de plástico, engrasado, y que realiza este movimiento, girando hacia un lado y hacia otro, pero lo que no sé exactamente, es si el problema se produce ahí y si es de engrase o de desalineamiento mecánico. 1- ¿Si es cuestión de engrase, se pude poner grasa sobre la que ya hay, o habría que quitar la vieja primero, y en ese caso con que se quitaría? 2- ¿Si es cuestión de alineamiento mecánico, habría que desmontar algunas piezas, o hay alguna manera de hacerlo sin desmontar nada? En cuanto al aceite que me indicas de maquinas de coser, lo tengo, y en cuanto a la grasa tengo una que utilizo para otro tipo de maquinaria: MOLYKOTE BR-2 PLUS que es de la casa Krafft y dice en el bote Con lubrificantes sólidos Base jabón de litio, ¿crees que podría valer? Muchas gracias de antemano por tu valiosa ayuda. Saludos, Ángel. |
| asistió a la solución | Dom Mar 25, 2007 5:35 pm | |
En cuanto al aceite y grasa, ok. Y para comprobar el problema, si que tendras que desmontar la parte mecanica del motor de carga para ver exactamente que produce el problema, ten mucho cuidado si lo desarmas como esta para volver a montarlo en la misma posicion, si no estas muy practico tendrias luego problemas de sincronizacion mecanica. Un saludo. |
| comentario del autor | Lun Mar 26, 2007 1:10 pm | |
Te mantendré informado de cómo vayan las cosas. Gracias y saludos. Ángel. |
| comentario del autor | Mar Mar 27, 2007 3:25 pm | |
Gracias a tus sabias indicaciones, hemos (entre tú y yo) conseguido que el vídeo funcione. Quité el motor de carga y me pareció que todos los piñones estaban bien, así que suponiendo como tu bien decías que la polea podía patinar, he cambiado la polea, le he dado un poco de grasa al tornillo sinfín, lo he montado y todo ha quedado solucionado. Sobre todo mil gracias por tus conocimientos y tu amabilidad, y espero que me respondas para poder valorar la avería como solucionada, que bien te lo has ganado. Espero tu respuesta, Saludos, Ángel. |
| solución | Lun Abr 02, 2007 8:16 pm | |
Un saludo. |
