VCR Philips VR499/77
comentario del autor Mie Abr 20, 2005 1:09 am
A ver si alguien tuvo un caso similar. A esta video se le reparo la fuente, ya que sufrio una sobretension de linea (segun el cliente; espero que no haya sido una descarga atmosferica)
Aparentemente entrega todas las tensiones OK. El display aparece con sus clasicos segmentos. Al darle Power enciende menos de un segundo (el display) y se apaga quedando los segmentos nuevamente.
Saludos.
Charly49
asistió a la solución Mie Abr 20, 2005 9:38 am
Sacale el chassis completo y probá de nuevo sin colocarlo. Si ahora el display queda varios segundos encendido y luego se apaga (std by) , quiere decir que tenés problema con la etapa de servo control de motores. Chequeá las alimentaciones del capstam, drum y del driver de motor de carga.
Si no es así , es probable que tengas problemas con el LA5613 o los capacitores de 10uf asociados.
Saludos.
Wally
wnrimini
comentario del autor Jue Abr 21, 2005 12:49 am
A ver . Conecto la placa sola (sin maquina). El display me marca los 4 segmentos y el indicador de cassete puesto. Le doy power, dura menos de un segundo indicando LP VCR 0:00 :00 y se apaga (st by) Asi que voy a ver si es el LA5613. Los electroliticos no creo p/q tiene aspecto de una maq muy nueva, que seguro fallo por la sobretension de linea segun dijo el cliente y claro, le hice la fuente pero no tuve en cuenta ese integrado que (sin tener el circuito) pienso que puede ser un regulador multiple de las salidas de la fuente? o tal vez hace pwr on de algunas tensiones? Bueno, lo voy a cambiar y te cuento.Muchisimas gracias, Waly.
Te confirmo què pasó.
Carlos.
Charly49
comentario del autor Lun Abr 25, 2005 12:28 am
Bueno, Wally, te comento que el tema estaba en ese integrado. Esta maquina estuvo tocada. Despues me di cuenta que el LA5613 estaba
con las soldaduras tocadas como si lo hubiesen cambiado o resoldado.
Baje la hoja de datos del mismo y analizando el circuito de aplicacion y comparando con la placa de la maquina (de la que no tengo circuito) descubri dos cosas: que el Ic dejaba siempre encendida una de las salidas
(5V) y que en realidad no le llegaba la orden de power on desde el micro.
Siguiendo el camino vi que faltaba una R depositada que esta en serie con la pata 3 (en la nota de aplicacion dice STB Active (H). Coloque alli una r de 1K (se me ocurrio un valor razonable) y comenzo a funcionar el tema de mantener el power on (ahora ya no se apagaba enseguida, lo hacia despues de un rato -al no tener la maquina instalada-).La salida de 5v quedaba siempre activada, asi que cambie el integrado y asunto solucionado. La R que faltaba estaba muy cerca de las patas del Ic asi que seguramente la "volaron" al cambiar el primer integrado.
Aqui adjunto la hoja de datos del LA5613 para que sea de utilidad para todos.
Gracias Wally me diste la precisa.
Carlos.
LA5613.pdf  (59.75 kb) -
LA5613.pdf  (59.75 kb) - Adjunto hoja de datos del LA5613
Charly49
solución Lun Abr 25, 2005 1:17 pm
Fué un gusto ayudarte, saludos
Wally
wnrimini
comentario Dom Ene 28, 2007 7:55 am
wnrimini escribió:Fué un gusto ayudarte, saludos
Wally
Yo tengo exactamente el mismo problema despues de una tormenta empeso con la misma falla, pruebo con el integrado LA5613 y te cuento.
dlima
