Problema en vcr Panasonic NV-HD640
comentario del autor Vie Dic 23, 2005 1:42 pm
Hola a todos, ojalá puedan ayudarme con este problema mi experiencia en vcr es muy limitada:
Se trata de un vcr Panasonic que me llegó con una cinta atascada, después de sacarla comprobé que tenía un brazo de carga roto, lo cambié y comprobé todo el mecanismo quedando todo bien, suministrado tensión al motor de carga el mecanismo reacciona bien tanto en carga como en descarga de cinta, pero cuando meto una cinta el mecanismo no reacciona bien, no carga la cinta, se queda parado y a los pocos segundos expulsa la cinta sin dar ningún mensaje de error en el display, he comprobado que no le llega tensión al motor de carga.
Pensando que podia ser eso le he cambiado el mode switch y sigue igual.
Agradecería cualquier ayuda, ya me tiene desesperado.
Gracias, saludos.
Tedas
asistió a la solución Mar Dic 27, 2005 1:25 am
me he encontrado casos que cuando las torres no reciben la cinta es porque hay algo atascando el mecanismo o camino de la cinta hacia la Head sigue buscando que mas encuentras fuera de lugar o roto salu2 God bless america
Ronald
asistió a la solución Mar Dic 27, 2005 6:40 pm
Lo mas probable es que este fuera de sincronización el commutador de funciones con el mecanismo, en la dirección que te mando mira que mecanica tiene el video para sincronizar el mecanismo o mirar si tiene algun piñon roto.
http://katalog.elektroda.net/VCRmech/index.html
Normalmente utilizan la mecanica G de panasonic, si es asi comentalo y te puedo enviar un manual de ajuste de dicha mecanica.
Un saludo y acuerdate de valorar las respuestas.
arn45
comentario del autor Jue Dic 29, 2005 2:17 am
Hola, gracias a los dos por responder, aún no le he dado solución al problema, he vuelto a revisar el mecanismo y no veo nada mal, también he mirado la página que me das arn45 y se trata de una mecanica Z. si tuvieses algo de ella te lo agradeceria, tampoco me viene mal el manual de ajuste de la mecanica G por si fuera similar o pueda servirme en casos futuros, si pudieses mandarmelo.
Gracias de antemano, saludos.
P.D.: Por supuesto que no olvidaré valorar vuestras respuestas, pero creo que es más justo hacerlo cuando esté solucionado el problema.
Ultima edición por Tedas el Lun Ene 02, 2006 2:42 pm, editado 1 vez
Tedas
solución Jue Dic 29, 2005 7:12 pm
Tedas, no se si te has dado cuenta que tienes que valorar las respuestas que recibes, posiblemente no lo sepas pero es muy facil, en cada respuesta que recibas en la parte derecha has de valorar segun veas que se te ha ayudado.
En cuanto a la mecanica la Z la puedes descargar de la pagina que se te ha facilitado y la mecanica G la envio a la dirección que me indicas.
arn45
comentario del autor Lun Ene 02, 2006 2:40 pm
Hola, gracias arn45 ya está solucionada la avería, estaba desajustada la mecánica con el esquema la ajusté Very Happy......
Ahora voy a valorar vuestras respuestas.
Saludos.
Tedas
sin valorar Mar Dic 26, 2006 5:59 pm
Muchas gracias de antemano.
Tengo varias dudas:
* Tengo un panasonic NV-HS950. Cómo sé si mi mecánica es la Z o la G ?
* Podría mandarme ese manual para alinear el mecanismo ? Es que tengo el carro en posición Eject, y cuando enciendo el vídeo, hace por meter el carro, y se bloquea dándome uno de estos dos errores, o el F04 o el F06 ...
Un saludo y muchas gracias.
Daniel
dcedres@gmail.com
dagarce
