PANASONIC NV-J48 y AG-1210 Cómo alinear cabeza de video reca
comentario del autor Mar Jul 31, 2007 11:44 pm
Amigos:
Le recambié la cabeza de video a dos PANASONIC, NV- J48 y AG-1210. Si grabo en los mismos, luego reproducen O.K., pero si intento reproducir cualquier otra grabacion, aunque haya sido hecha en los mismos aparatos, pero antes del recambio, en la imagen sale una mezcla de rayas y nieve. Me pasaron el dato de que hay que realinear las cabezas de video "moviendo unos tornillos que hay ahí", pero no exactamente cómo, y dónde se localizan dichos tornillos. Desde ya agradezco a quien me aporte alguna guía al respecto.
Saludos,Wink
Gustavo.-
zeppy
asistió a la solución Sab Ago 11, 2007 12:46 am
hola mira aqui hay una guia completa sobre el tema
http://www.yoreparo.com/articulos/video/videograbadoras-sistemas-mecanicos.html
pato
solución Mie Ago 15, 2007 9:15 am
Hola,debes de ajustar la torre de entrada y salida,si quieres ver los cassettes grabados anteriomente al cambio debes hacerlo con uno de estos,ojo que la torre de salida afecta directamente al sincronismo,y debes de intentar que la cinta no se dañe o salga de su sitio.Toma referencia de la posición actual de las torres y ve girando lentamente la torre de salida hasta que consigas verlo bien,si hace falta ve girandola de manera conjunta con la torre de entrada.Lo que se trata es de hacer coincidir la banda de sincronismo grabada en la cinta con el lector de sincronismo del VCR normalmente situada conjunta el cabezal de audio.Una vez ajustado el VCR podrás ver todas las cassettes grabadas anteriomente,recomiendo que hagas tambien la prueba con originales.Ten en cuenta que el ajuste exterior tracking debe estar en el centro cuando ajustes,suerte.
damoar
