NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Ago 16, 2005 5:14 am | |
Necesito, por favor, si alguien tiene el diagrama esquematico de una camara panasonic modelo NV-VJ60 para que me pueda ayudar con la siguiente informacion que requiero: Bueno, la falla de la camara es que aparece en el visor "deteccion de humedad" ( DEW) y luego se apaga. Se procedio a desarmar completamente la camara y con un secador de pelo se aplico calor a todo el chasis. NO teniendo respuesta positiva. Y la consulta, es saber donde va alojado o se situa el sensor de humedad y que circuito integrado lo monitorea,con el fin de rastrear la falla. Estaria agradecido por vuestra cooperacion. Raul |
| sin valorar | Vie Ago 26, 2005 10:34 pm | |
gummer |
| solución | Mie Feb 28, 2007 3:38 am | |
La abri y el sensor está impreso en la cinta flexible justo detrás del boton de encendido de la camara. (Esto hay que hacerlo con sumo cuidado de no dañar la cosa mas de lo que está) Para verlo tuve que quitar los tornillos que ajustan la cinta impresa a la tapa (luego de destapar la camara claro) y sacando el botón de encendido (que trabajito me dió porque no quería salir del hueco) ya que el sensor esta en la parte de atras al voltear la cinta y no se ve. Es como un simbolo negro pegado en la misma cinta flexible. Yo también le apliqué calor con un secador de pelo (pero cuidando de no derretir el plástico de la cinta impresa o FPC-Flexible Printed Circuit pues si no el problema sería mas grave) pero tampoco tuve éxito. También probé poniendo una lámina de plástico como aislante entre el extremo de la correa de mano (que esta tocando la FPC) y el sensor por si acaso esta se humedecía por el sudor de las manos o algo así y podría estar activando el sensor (mal diseño de la panasonic). Creo que la solución será comprar esa parte, que según he leído viene toda completa, la FCP preensamblada hasta con el botón de encendido y otras funciones (CAM/OFF/VCR RECORD DEW SP/SLP). El nombre de la parte (que sirve para mi modelo y muchos más) es LSEQ0556A LEFT SIDE CABLE y la puedes conseguir en internet poniendo ese número en el buscador o en estas direcciones (si no se activa el link copia la dirección en una nueva ventana de tu buscador). http://www.tritronicsinc.com/panasonic_parts1.htm http://www.partstore.com/sl/lamps-batteries-remotes/68465-Panasonic-LSEQ0556A-Zoom-Button.html http://www.mcminone.com/product.asp?catalog%5Fname=MCMProducts&product%5Fid=P%2DLSEQ0556A&info=details Yo antes veré si la consiguo localmente. Espero que te sirva de ayuda. Nota: Estas informaciones que he explicado las he visto publicadas en este y otros foros de la red, buscando al igual que Alfaomega la solución al problema de estas video-cámaras que nos trae de cabeza. Espero que a ustedes también les sirva. >JAFC< |
| comentario del autor | Vie Mar 02, 2007 2:41 am | |
De tanto meterle mano a la camara termine accidentalmente cortando un cable flexible del lente, a parte que ya no tengo ni imagen en modo VCR por consiguiente el costo de la reparacion se incremento. Asi que lo mas saludable para mi y el cliente es que voy a tener que comprarle un camara nueva, puesto que lo he tramitado mas de un año. Es primera vez que me pasa esto, pero bueno ya cometi el error y hay que responder por los daños para no perder la imagen corporativa como tecnico. P.D.: Esto me pasa por............................................ |
| sin valorar | Jue Mar 15, 2007 7:26 am | |
Alfaomega, sería posible que explicaras un poco más sobre eso de "desconectar el pin del circuito integrado donde se origina la señal DEW", donde está ese circuito integrado? y cual es el pin?. Es que aún no he reparado la mía y al parecer esa es una solución "mucho más económica" aunque parece riesgosa. Te agradecería mucho si me das un poco de luz al respecto. Aquí están algunas fotos de mi Palmcorder para ver si te ayudan a señalar donde está el circuito integrado. Gracias de antemano!! >JAFC<
| comentario del autor | Vie Mar 16, 2007 9:48 pm | |
Tengo solo una parte del diagrama esquematico de la camara panasonic NV-VJ60 ( donde va situado el C.I que origina la señal DEW), no se si es compatible con tu camara, lo voy a escanear y te lo envio. |
| sin valorar | Mar Abr 17, 2007 5:16 pm | |
| comentario del autor | Sab Abr 21, 2007 4:39 am | |
| comentario del autor | Sab Abr 21, 2007 4:43 am | |
| sin valorar | Sab Abr 21, 2007 4:47 am | |
Mi correo es: juanperez09@hotmail.com |
| comentario del autor | Sab Abr 21, 2007 4:48 am | |
| sin valorar | Sab Abr 21, 2007 4:49 am | |
| comentario del autor | Sab Abr 21, 2007 4:51 am | |
| comentario del autor | Sab Abr 21, 2007 4:54 am | |
| comentario del autor | Sab Abr 21, 2007 4:55 am | |
| sin valorar | Sab Abr 21, 2007 4:58 am | |
Gracias por las imágenes del diagrama. Alguna sugerencia antes de meterle mano a mi cámara? |
