camara sony CCD-TRV52 no graba ni reproduce
comentario del autor Vie Sep 09, 2005 6:00 am
Tengo una cámara de video SONY modelo CCD-TRV52 NTSC y el problema que tiene es que sin ningún cassette el mecanismo cierra y abre perfectamente el problema esta en que a la hora de introducir el cassette y darle PLAY o REC reproduce o graba solo 5 segundos después de eso suena un pitido y aparece el triangulito de expulsión en la pantalla, pero el daño no termina ahí a al hora de darle EJECT el cassette sale hasta la mitad y se vuelve a meter al darle EJECT por segunda vez el cassette vuelve a salir hasta la mitad pero esta vez se queda ahí y vuelve a aparecer el triangulito de expulsión en la pantalla. Ya limpie todos los contactos de los conectores que van desde el chassis hasta la tarjeta de la cámara pero sin resultados, les agradecería cualquier ayuda
Andres Ortiz
asistió a la solución Vie Sep 09, 2005 1:29 pm
En ese modelo es muy común que el chassis ls (portacasette completo) padece del problema de que el flexible se corta o fisura justo debajo del lugar donde traba la compuerta.
Si ves el mecanismo de frente fijate a la izquierda del habitáculo de portacasette y con una lupa fijate que se ve la fisura. Usá un bisturí para raspar el flex y con mucha paciencia es posible reparlo.
Es una falla TIPICA y te va a aparecer un monton de veces. Tomá una lupa y revisá bien ..., SEGURO estan al menos 3 de las pistas centales de esta faja cortadas y justo debajo de la traba de portacasette (como dijo el colega) que además vas a tener que rebajar 0,5 mm que es la posición 703 y el cable es el 01 mas o menos por donde cae el tornillo 708 de la izquierda.
Wally
wnrimini
comentario del autor Vie Sep 09, 2005 11:14 pm
Muchas gracias ya localice el flex y esta fracturado en el centro el problema que tengo ahora es que la membrana que le sigue al flex está pegada al chassis y para poder reparar el flex necesito despegarla totalmente pero el problema esta en que al reparar el flex después como pego de nuevo toda esa membrana al chasis
Andres Ortiz
solución Mar Sep 13, 2005 1:22 pm
No hace falta quitar nada , solo debes hacerlo con las herramientas e iluminación adecuada.
Tomalo con mucha paciencia y con un bisturí con hoja adecuada ve raspando la superficie del flexible hasta que aparezcan las lineas de impreso.
Prueba primero con algún flex viejo primero.
Wally
wnrimini
comentario Mar Sep 13, 2005 5:57 pm
q numero de bisturi se debe usar ?
RUBILLA
sin valorar Mar Jun 17, 2008 3:16 am
Suena facil, pero como vas a soldar de nuevo? ,la unica forma de repararla es raspando y soldando
graficador123
