| comentario del autor | Jue Oct 06, 2005 6:35 pm | |
Necesito de vuestra ayuda para solucionar un problema con una Vídeo cámara. (Samsung modelo: SCl300), esta tiene el siguiente problema: Cuando está sin el cassette el mecanismo funciona Baja el cassette y cierra pero cuando le inserto la cinta el mecanismo no baja el cassette. Desde ya agradezco a quien me pueda ayudar. Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT S.H.E Ltda |
| solución | Mar Oct 18, 2005 1:48 pm | |
En este tipo de equipos, si el micro no detecta movimiento del Drum o detecta fallas en este movimiento, no envia la intrucción de LOAD, o sea no cargara el cassette. Te recomiendo que desconectes todos los conectores que llegan al mecanismo, rervisarlos y limpiarlos si hay algún sucio, tambien debes comprobar en la placa si hay condensadores que hayan botado aceite. Por lo general con una buena limpieza basta para solucionar este problema. De todos modos hay pulsos que se generan en el Drum (PG y FG), los cuales van hacia el convertidor donde se detecta el correcto movimiento del Drum, a su vez desde el convertidor se generan los pulsos para corregir cualquier variacion de este movimiento, por lo cual tambien puedes revisar estos circuitos.Tambien debes verificar que el Drum como tal no este trabado y que gire librementre. Slds........... |
| comentario del autor | Sab Oct 22, 2005 5:25 am | |
Gracias por tu respuesta, verificare lo que tu me dices. Hay algo mas que olvide poner en el mensaje anterior, al encender la cama aparece un mensaje parpadeando (EJECT - C.EMG) y quedan neutralizados todas las funciones. Reviso y te cuento como me fue. chaoooooo Cl Na U2 DIRCOM TECNICOS ROOT - S.H.E Ltda |
