Sobre cabezales de video
comentario del autor Lun May 24, 2004 12:56 pm
La pregunta que quiero hacer es que significa que un cabeazal de VCR esté 'roto'; yo veo un cabezal y es de metal aparentemente resistente, o sea que para romperlo hay que ser bastante torpe o bien hay que tener la intencion de romperlo con un martillo o algo por el estilo.
y respecto a los sintomas, cuales son los mas comunes cuando el cabezal esta roto o averiado??..¿pueden llegar a impedir el no funcionamiento del mecanismo??
Otra cosa: la superficie del cabezal ¿que tan delicada es? por ej, si lo rayo con una aguja o algo mas o menos punzante, se la puede considerar definitivamente arruinada??...¿pero que hay en esa superficie para que sea tan delicada??
Bien, cualquier aporte sera bienbenido, gracias
josedavid
sin valorar Lun May 24, 2004 8:18 pm
hola, pues si es algo delicada la cabeza de la video ya que esta tiene bobinas dentro de ella esa es la que te lee la pelicula ya que la pelicula es de cinta magnetica (y si la arrimas un iman a la pelicula la dañaras por que la borras con magnetismo)
si la rayas o algo el mecanismo sigue funcionando igual lo que te puede suceder es que no agarre bien la pelicula que se vea mal o no se vea para nada
si quieres limpiar una cabeza sin dañarla lo puedes hacer con una hoja en blanco majada de alcohol, lo que tienes que hacer es girar la cabeza e irla limpiando
pd: espero y te sirva esto ok Shocked
nava
sin valorar Mar May 25, 2004 8:36 pm
lo que vos ves como cabezal, es un cuerpo de aluminio sobre el que van montado las cabezas.(en el dibujo cilindro superior rotativo )
las cabezas son dos pequeños tips que estan debajo y que solo asoma el frente que es una prolongacion muy fragil de ferrite que constituye el entrehierro de la bobina. el mas simple toque lo rompe.( en el dibujo: punta del cabezal)
el cuerpo de aluminio tiene unos anillos circulares para que al girar la cabeza se produzca un leve colchon de aire que permita que la cabeza gire y la cinta avance, cualquier raya o golpe en la zona de contacto provoca el deterior de la cinta y el avance dificultoso de la misma produciendo defectos de sincronismo imposible de solucionar.
son elementos caros y sensibles al maltrato.la sola grasitud de los dedos al tocarla afecta el funcionamiento.y para su reeplazo hace falta instrumental apropiado para calibrar su funcionamiento, no es lo mismo que cambiar un transistor
aqui te dejo un link para que aprendas sobre el tema
http://www.monografias.com/trabajos10/vide/vide.shtml
pato
