ps one
comentario del autor Mie May 26, 2004 2:35 pm
hola que tal miren tengo un ps one casi nuevo pero ahora para agarrar siertos cd cuesta lo tengo que voltear ponerlo de lado y lo agarra no creo que sea desgaste dl carro por que es nuevo y no tiene mucho huso que me sugieren ustedes chao y gracias
marlon
sin valorar Mie May 26, 2004 9:54 pm
en esta pagina podras encontrar tu respuesta
http://www.iespana.es/osukaru/electronica.htm
lo que creo que tiene tu ps one es que el lente no llega bien al cd (no se acerca demaciado) tienes que ajustarlo tu mismo
nava
comentario del autor Jue May 27, 2004 8:41 am
como le hago para ajustar el lente me pueden dar algun tips o algo te lo agradeseria
marlon
sin valorar Jue Jun 03, 2004 8:50 pm
Muchas PlayStation tienen problemas al leer las copias de seguridad de los juegos. Suele pasar con algunas marcas de CD's, sobre todo al grabarlos a velocidad cuadruple o superior.
Muchas veces ni los lee, en otras ocasiones se quedan colgados, e incluso los reconoce como cds de audio.
Esto es debido a que los CD's originales de PSX tienen una mayor reflexión al láser que los CD's grabables corrientes. Además, en videoconsolas con mucho uso o viejas el láser pierde eficacia y pueden verse afectados incluso los juegos originales (se va entrecortando la imagen y el audio).
Para solucionar esto podemos hacer dos cosas:
En PSX viejas, como los modelos 100x, una solución muy sencilla (pero que no siempre funciona) era voltear la playstation, para que el lector se aproxime al CD por el peso. De esta forma el juego cargaba sin problemas. Esto funcionaba en la mayor parte de los casos.
Otra sencilla es ajustar unos potenciometros que tiene la consola para aproximar el lector al CD. El problema que tiene esto es que hay que abrir la consola, por lo que en teoría pierde la grarantía (si te has puesto el chip interno tranquilo que ya la habrá perdido Wink), aunque no te preocupes porque no hay que hacer nada complicado ni peligroso. El proceso se describe a continuación:
Se necesita un destornillador plano pequeño de precisión, o en su defecto cualquier cosa caserilla que lo pueda sustituir Very Happy (no hay que hacer nada de fuerza).
Abre tu psx y busca el cable que la une con el láser
Al final del mismo, donde se une con la lente hay una resistencia variable, para ajustar la potencia de la lente. Gírala más o menos 1/8 hacia la derecha, hasta la posición de la imagen (normalmente viene en la posición de las 2, si lo comparámos con las agujas de un reloj, y hay que dejarlo más o menos a las 4:30, aunque no tiene porque venir en esa posición...). Si la giras más de la cuenta no te irán mejor los CD's, puede que lo hagan peor, pero tranquilo porque la consola no sufrirá ningún daño, solo tienes que dejar el potenciometro en la posición adecuada. De todas formas tantea un poco la posición, si no te funciona mejor prueba a girarlo un poco más, o un poco menos Smile.
Cierra tu psx y con esto debería bastar para solucionar el problema de lectura...
Nota: A mí personalmente este truco me ha funcionado con PlayStation nuevas que no leian bién ciertas marcas de CD's, solucionandose el problema. Sin embargo lo he probado en algunas algo viejas, que tenían problemas de lectura con casi todos los CD's, y no parece haberse solucionado. Por ello os advierto que esto no es infalible, pero como es gratis y no se pierde nada en probar, lo mejor es que lo intenteis
nava
