| comentario del autor | Mar Ene 02, 2007 12:36 am |
Hola, ante todo quiero desearles un Feliz año a todos.
Necesito nuevamente ayuda de la comunidad, tengo un problema con una camara Sony DCS P32, de la noche a la mañana y sin golpearce ni nada me tira un cartel en el display que dice (no hay memory Stick) ya probe colocando otra y hace lo mismo, las demas funciones andan normalmente, saca fotos pero solamente se puede ver la ultima, el tema es que no reconoce la memoria, quisiera saber que puede ser y si es complicado el arreglo. Saludos |
| asistió a la solución | Lun Abr 07, 2008 5:11 am |
hola..
mira,,yo tengo una igual y la consegui usada funciono perfectamente pero de repente hizo tu falla.. no leia la memoria intente limpira los contactos de la memory stick y nada.. meterla y sacarla y nada.. ya por ultimo como veia que no me funcionaba sin la memoria decidi abrirla(tiene 4 tornillos pequeños) se abre a presion y hay que desconectar con cuidado 2 flex de un lado y sacar toda la unidad afuera,, ya abierta le quitas el aluminio que cubre la base de donde se inserta la memory stick y le das una lijada a los contactos y vuelves a reensamblarla..con cuidado de no olvidar los flex y un conector de el motor que abre y cierra la cubierta del lente. y listo! no me volvio a dar la falla. espero te sirva saludos |
| comentario del autor | Lun Abr 07, 2008 6:07 am |
Hola, gracias por el dato, la tengo guardada en un cajon, lo voy a hacer despues te comento si era eso. saludos
