Novato y video funai "sin fuerza"
comentario del autor Jue Sep 11, 2003 7:08 pm
Hola a todos. Soy nuevo en esto. Mis conocimientos de electronica son pocos y ni idea de reparar, pero estoy en ello.
Tengo un video Funai q me da problemas. Cuando se mete una cinta y le das al play funciona bien. Si estando en Play le das avance rapido hacia delante o atras (de manera q se vea la imagen en pantalla) tambien va bien. El problema es q cuando esta en Pause y la das avance rapido hacia delante o atras (rebobinar la cinta de toda la vida) suena el ruido del motor y los engranajes, pero estos no se colocan en la posicion adecuada (creo), y la cinta no rebobina, pero se nota q el motor lo intenta. Es como si el motor no tuviera fuerza. Al final, el led donde pone la hora empieza a parpadear y el video expulsa la cinta de video. Para colmo, la expulsa comida, es decir, se queda parte de la cinta magnetica dentro. Mi pregunta:
¿se puede reparar? Mirando por hay he visto q puede q sea un condensador radial o algo asi. Si es eso ¿cual es?. ¿es posible q solo sea q se a salido de sitio un engranaje y no sepa cual es?
No se si necesitareis mas datos. si eso pedir. Gracias
chesare
sin valorar Vie Sep 12, 2003 1:22 am
no entiendo mucho aun de mecanismos de vcr.
si tu vcr reproduce, tan mal no anda. en todo caso supongo que se trata de una cuestión de regulación
dionisio89
comentario del autor Vie Sep 12, 2003 12:25 pm
¿q es eso d un problema de regulacion? ¿se puede arreglar?
chesare
sin valorar Vie Sep 12, 2003 1:35 pm
tmpoco estuy muy familiarizado con el vocabulario tècnico, ademas que cada uno llama a las cosas de distinta manera....
con regulaciòn, me refiero a ajuste, puesta apunto del mecanismo, màs allà de la sincronizaciòn de los engranajes.
ajuste de altura del cabezal, de las torretas, etc, que eso puede ser que alguien lo haya manipulado sin saber que son paràmetros que influyen tremendamente a la hora de reparar... lamentablemente, sucede muy a menudo.
otra cuestiòn, se me ocurre puede ser la correa, o el rodillo de goma que presiona sobre el eje del capstan.
definitivamente, todo tiene arreglo, la cuestiòn es cuànto lleva en tiempo y dinero realizar el trabajo, y saber hacerlo bien. yo recien empiezo con la reparaciòn, y el amigo con el que estoy trabajando sabe mucho, y se dedica a esto hace varios años, con lo cual tengo contencion experta cuando estoy en apuros
dionisio89
comentario del autor Vie Sep 12, 2003 1:56 pm
Gracias por tu respuesta. Intentare revisar el sistema mecanico. ¿Entonces no crees q falle ningun componente electronico?
chesare
sin valorar Vie Sep 12, 2003 10:51 pm
si el problema es que traga la cinta, se cae de maduro que es mecánico, salvo que funcione mal el capstan, pero me parecería muy raro
dionisio89
sin valorar Mar Sep 16, 2003 8:10 pm
te recomiendo entres al foro "preguntas a microlab "
1.- en los equipos funai, el servomecanismo electronico es quasi-correcto
2.- los problemas radicales estriban en que los sistemas de motores tanto de carga como de arrastre y lectura, son del tipo radial, esto quiere decir motores servocontrolados.
3- lo que indicas posiblemente este en la PCB del motor capstan, el sensor magnetico posiblemente este dando de si, por exceso de sucieda en los bornes de carga o bien en el cojinete de arrastre....checa esto.
4.- en la misma PCB..a
hay unos filtros 1 o 2 , no recuerdo bien, pero si estos estan diluidos, o reventados o fugados , en la PCB debe haber unas manchas color cafe pegado al Ic controlador del Motor Capstan. lava correctamente esto, y resolda bien el sistema electrico del cap.
recomendacion:::: si entra la cinta correctamente y se ve la pelicula sin franjas horinzontales de arriba hasia abajo o viceversa, todo el ajuste del mecanismo esta bien..cambia las bandas creo son dos o tres . no toques mas , solo el motor capstan sacalo son tres tornillos en la parte superior
haaaaaaaa,, y desconecta el equipo primero.
grupomila
