Imagen inestable en video samsung pn-99OR
comentario del autor Vie Oct 31, 2003 1:53 pm
Tengo la Imagen inestable en un video samsung pn-99OR y ya le trate de arreglar este problema ajustando las guías pero no se mantiene estable la imagen o por momentos si y por momentos no, que otra cosa puede estar ocasionando dicha falla. Gracias
lechitos
sin valorar Vie Oct 31, 2003 10:16 pm
Hola: Si la inestabilidad de la imagen es un "salto"vertical que se produce en una carga de la cinta y en otra no(retirando el caset y volviendolo a poner),me arriesgo a pensar en un problema mecànico de los postes de carga. Si en cambio, en la reproducciòn aparecen cada tanto barras de ruido sobre la imagen,debes controlar la amplitud de los pulsos de control.
(cabezal de audio).
Suerte
AUGUSTO
comentario del autor Sab Nov 01, 2003 2:33 pm
Hola como estas el problema es que me aparecen rallas en la parte superior e inferior de la pantalla y a veces en el medio y a veces se inestabiliza por un cierto timpo y vuelve a la imagen estable pero con esas rayas y ademas el audio esta un poco bajo tambien desde ya muchas gracias...Sebastian
lechitos
sin valorar Jue Nov 06, 2003 10:09 pm
Hola:En primer lugar debes ajustar los postes de guias de cinta de modo que la cinta se desplace sobre el escalòn del soporte del cilindro,justo encima,que no se aleje ni se monte. Luego con mucha paciencia debes retocar alternativamente los tornillos del soporte del cabezal de audio-pulso control hasta lograr el mayor volùmen.Si haces los pasos correctamente y no hay otro problema, la imagen debe quedar estabilizada en la pantalla. A probar.
Suerte.
AUGUSTO
