hola amigo tu problema es de fuente de alimentaciòn 100% , seguro que no esta todo ok , lo 1 que deves de hacer es ver si llega tencion al condensador el que veas mas gordo de todos en la fuente tiene que llegar unos 300 voltios corriente alterna si esta ok , si esta bien este condensador seguir midiendo sobre todo capacitores que casi el 90% de la averia es por capacitores los cuales no entregan tencion y comprueba soldaduras , para medir condensadores 1 descargarlos y despues medirlos fuera del circuito a no ser que tengas un diagrama hecepto el condensador que te he comentado que deves probar haber si le entran los 300 voltios aproximadamente ese si lo tienes que probar con tencion y con el polimetro en alterna si no adios al polimetro espero te alla ayudado en algo .--
un saludo desde españa .--
